[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第45期/共100期)--PID 编制
401 |4
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第45/100期)
——技术定型:PID编制之从控制意图到工程实现
各位海友:
大家好!上一期完成了设备选型与数据表的全部内容,所有主要设备的关键参数都已经确定下来,设备一览表也汇总完毕。从这一期开始,我们进入工艺包编制的第八项核心任务——PID编制。
PID是工艺包中信息密度最高的文件,没有之一。如果说PFD是装置的战略地图”——决定了物料在哪条路上走、热量在哪交换、动量在哪补充,那么PID就是装置的施工与操作总图”——它把PFD上的每一条线、每一个控制意图,都细化成了具体可执行的管道、阀门、仪表和联锁。
PID是所有参与化工项目的人员都能接触到、都应该理解的一份文件。工艺人员通过它表达完整的设计意图,操作人员靠它理解装置如何运行和如何应对异常,施工人员用它指导现场安装和试压,检维修人员凭它追溯每一根管线和每一块仪表的功能。一套装置从建设到运营再到几十年后的改造,PID始终是最核心的技术文件。
一、PIDPFD的根本区别
PFD上的信息量相对精简——主要是设备数据、三平衡数据和主要控制方案。一张PFD上可能有十几台设备、几十根主要物流管线,标注的是关键参数和核心控制回路。
PID则不然。PFD上用一根线表达的一股物料,在PID上可能需要十根线来细化——主线、旁路、排净、放空、取样、吹扫接口、仪表引压管、伴热管线,每一根都有具体的管径、管道编号、材料等级和绝热要求。PFD上标注“TIC-1001控制反应器温度这一句话,在PID上要翻译成一套完整的信息组合:温度传感器装在哪、测温范围是多少、信号进了哪个系统、控制的执行元件是一台调节阀还是一台变频泵、调节阀装在冷媒入口还是出口、正常操作时阀门开度大概在什么范围、高高报警和低低报警值分别设多少、高高报警是否需要触发联锁、阀门在失气时是开还是关。
这就是从控制意图工程实现的转化——PFD说的是要控制什么PID说的是怎么实现这个控制
二、PID的页面规划
开始绘制PID之前,先做页面规划。PFD为了表达三平衡数据,设备画得比较紧凑。但PID需要为每台设备周围留出大量空间——管道、阀门、仪表、控制回路、联锁信号——如果照搬PFD的布局,图面会拥挤不堪,后续添加辅助管线和仪表时根本无处下笔。
页面划分的基本原则是:复杂的反应器宜独立成页甚至预留两页位置,因为反应器涉及的控制回路和联锁最多,安全性要求最高。塔系统一个塔系通常需要两页,简单塔可以压缩到一页。换热器、容器、泵等相对简单,根据空间灵活安排,通常几台设备共用一页。相关性比较强的设备最好布置在同一张图上,避免管线在不同图纸间来回流动,增加查找和理解困难。
页面规划完成后,先把PFD上已有的管线画到PID上,进行主次物流区分。区分原则很简单:从主要原料进界区到最终产品出界区的走向就是主物流管线,用粗实线或醒目颜色突出显示;其余均为次要管线,用细线表示。这种区分让看图的人一眼就能在成百上千根管线中抓住工艺流程的主干,不被铺天盖地的细节淹没。
设备管口的表达也很重要。管口位置要尽可能表达相对关系——塔顶气相出口在塔的最上方,塔底液相出口在最下方,侧线采出口在中段。这些相对位置如果能真实反映在图上,看图的人就能直观理解物料的走向和设备的内部结构,不需要翻设备数据表也能大致判断管道的走向逻辑。
三、控制回路的细化:从一句话到一套信息
控制回路的细化是PID编制的核心工作之一。每一个控制回路,都需要回答以下问题:
传感器装在哪——测温点是在反应器筒体上还是进出口管道上,测压点是在泵出口还是调节阀前,液位计的测量范围是否覆盖了正常操作液位和报警液位。
信号进了哪个系统——进了DCS还是SIS,是控制信号还是仅仅显示报警,有没有就地指示仪表供现场巡检人员查看。
控制的执行元件是什么——是一台调节阀还是一台变频泵,调节阀装在什么位置,正常操作时阀门开度大概在什么范围。
报警和联锁的设定值是多少——高高报警值、高报警值、低报警值、低低报警值分别设多少,高高报警或低低报警是否需要触发联锁动作。
控制阀的故障位是什么——当动力源中断时,阀门应该处于哪个位置才能保证装置安全。进反应器的冷媒控制阀通常选FO——故障时阀门全开,保证冷媒持续供应,防止反应过热失控;反应器进料阀通常选FC——故障时切断进料,防止失控。这些标注在PID上看似简单,但背后是工艺安全分析的结果。
测量点的位置选择也直接影响仪表读数的准确性。温度计的测温点取在什么位置最能代表流体的真实温度——插入深度是否到达管道中心,是不是在物料充分混合之后。压力变送器的取压口应该朝上还是朝侧面——取决于介质是气体还是液体、是否有冷凝物。流量计上游需要多长直管段——不同类型的流量计对前后直管段的要求不同,在PID上就要预留出来。
四、联锁回路的表达
SIS联锁回路与DCS控制回路在安全等级和维护要求上有本质区别,两者在PID上必须明确区分。
所有SIS联锁回路的传感器位号、联锁逻辑关系、执行元件位号和动作状态都应在图上清晰表达。联锁一旦触发,就超越了所有DCS控制指令,直接执行安全动作——这种优先级的区别,通过PID上的标注来体现。
联锁的复位方式也应在PID上标注。自动复位还是手动复位?手动复位是在DCS操作站上复位,还是必须人到现场按压复位按钮?这些复位设计的细节,直接影响装置在联锁触发后的恢复效率和安全性。对于高风险联锁——比如反应器超温联锁、可燃气体高高报警联锁——通常要求手动复位,操作员必须在确认安全条件满足后才能执行复位操作。对于低风险联锁,可以设计为自动复位,减少操作员的工作负荷。
SISDCS的传感器、执行元件必须保持独立,这是保护层分析的基本要求。如果SISDCS共用一个传感器或共用一个执行元件,一旦这个共用元件失效,控制和联锁同时丧失,风险就会失控。在PID编制阶段,需要逐一核查每个联锁回路的独立性,确保没有共用元件的情况。
五、一个容易被忽视的细节:故障位
控制阀的故障位标注,是PID编制中一项看似简单但非常关键的工作。FC表示故障关,FO表示故障开,FL表示故障保位。
故障位的选择不是随意的,而是基于安全分析的结果。当动力源——通常是仪表空气或电源——中断时,阀门应该处于哪个位置才能把装置带到安全状态?
反应器进料阀通常选FC——故障时切断进料,防止反应失控。反应器冷媒控制阀通常选FO——故障时阀门全开,保证冷媒持续供应,带走反应热。精馏塔塔底出料阀通常选FC——故障时切断出料,防止塔底液位抽空导致泵汽蚀。安全联锁的紧急切断阀一律选FC,确保联锁触发时能够切断物料。
故障位的标注在PID上就是一个简单的FCFO,但这个字母背后需要一套完整的分析逻辑。如果在PID编制时没有认真思考故障位的问题,只是按习惯标注或者直接抄同类装置的PID,到了HAZOP分析时肯定被提出质疑。
六、PID编制不是一次性工作
PID编制是一个层层叠加的过程,不是一次成型、一次定稿的。
基础层,先画设备管口和主工艺管线,标注管道编号、管径、材料等级和流向。控制层,在设备和管线上布置仪表,设计控制回路和联锁回路。辅助层,补充开车管线、停车管线、事故排放管线、吹扫置换管线、不合格品管线。取样层,配置取样系统和在线分析仪表。标注层,完成管径计算、管道编号、绝热设计、仪表位号汇编。
每一层叠加之后,都要回头检查前面各层的完整性和一致性。辅助管线加上去之后,设备管口够不够用——是否需要在设备数据表上补充辅助管口。取样点加上去之后,操作通道和取样操作空间够不够。联锁回路加上去之后,DCSSISI/O点数是否在机柜容量范围内。
整个过程反复迭代,PID逐渐从骨架变成血肉丰满的成品。这个迭代过程需要耐心,也需要和下游专业保持密切沟通——管道专业需要管径和材料等级,仪表专业需要位号和量程,设备专业需要管口编号和规格,安全专业需要联锁逻辑和泄放去向。PID工程师是所有这些信息的汇集点和分发点。
下期预告
46期:PID编制——八类信息的完整承载
上一期聊了PID的页面规划、控制回路细化和故障位标注。下一期继续深入PID编制,详细展开PID上需要承载的八类信息:管道信息、工艺阀门信息、特殊管件信息、仪表信息、控制方案信息、联锁安全信息、设备管口信息、取样和分析信息。每一类信息对应着后续哪个专业的核心输入,哪些细节容易遗漏。下期展开。
发表于 2026-6-15 22:45:48
【提示:直接搜索5723570可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vera0321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2026-6-15 22:50:48
发表于 2026-6-16 08:24:25
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-6-16 08:24:38
发表于 2026-6-16 12:21:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064240 second(s), 34 queries Redis On.
