管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 ----------------------------------------------------------------------------------- 1. 气孔
这是金属凝固过程中未能逸出的气体留在金属内部形成的小空洞,其内壁光滑,内含气体,对超声波具有较高的反射率。但由于其基本呈球状或椭球状,属于点状缺陷,因此其反射波幅具有一定的方向性(或:反射波幅不如面积型缺陷稳定)。钢锭中的气孔经过锻造或轧制后被压扁成面积型缺陷,从而有利于被超声检测所发现。
2. 缩孔与疏松
铸件或钢锭冷却凝固时,体积要收缩,在较后凝固的部分因为得不到液态金属的补充而会形成空洞状的缺陷。大而集中的空洞称为缩孔,细小而分散的空隙则称为疏松。它们一般位于钢锭或铸件中心较后凝固的部分,其内壁粗糙,周围多伴有许多杂质和细小的气孔。由于金属凝固收缩的规律,缩孔具有一定的必然性,只是随加工工艺处理方法不同而有不同的形态、尺寸和位置。当其延伸到铸件或钢锭本体加工面以内时,即成为缺陷。钢锭在开坯锻造时如果没有把缩孔切除干净而带入锻件中,就成为残余缩孔(缩孔残余、残余缩管)。
