[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第44期/共100期)--容器、泵、压缩机及其他
310 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第44/100期)
——技术定型:设备选型与数据表之容器、泵、压缩机及其他
各位海友:
大家好!上一期聊了塔器和换热器的选型设计。这一期把设备选型部分收尾——容器、泵、压缩机,以及过滤器、搅拌器、真空泵等其他设备。这些设备虽然不像反应器和塔器那样是装置的心脏,但任何一个选型失误,都可能导致装置运行不稳定、能耗偏高甚至安全事故。
一、容器的停留时间与尺寸
容器的主要工艺参数是容积,容积取决于停留时间和介质流量。
塔顶回流罐的停留时间怎么定?我通常按50%液位下510分钟来选。卧式回流罐气液分离空间大、好布置,用得比较多。进料缓冲罐的停留时间取决于上游供料的稳定性和下游对流量波动的容忍度。如果上游是连续稳定的,1015分钟通常够用。如果上游是间歇来料或者波动比较大,可能要放到半小时甚至更长。
容器的尺寸确定之后,还有几个细节值得注意。人孔和手孔的数量要满足检修需要——塔顶回流罐至少一个人孔,容积大的储罐可能需要两个人孔。排净口要设在最低点,确保检修时能把物料排干净。放空口要设在最高点,避免气体积聚形成危险。有分层可能的液液混合物,还需要设上部和下部两个出料口。
容器设计中最容易出的问题不是算错容积,而是忽略了操作中的波动幅度。液位调节阀响应需要时间,上下游的微小波动会在容器内累积。如果容积刚好卡在理论最小值上,实际操作中液位经常报警甚至联锁。所以容器的设计容积通常在计算值基础上留有一定裕量,不是浪费,而是给操作一个缓冲空间。
二、泵的扬程计算与汽蚀余量
泵在工艺包阶段需要提供流量、扬程、汽蚀余量、推荐形式等参数。
流量的裕量怎么取?通常在正常流量的基础上加10%15%作为设计流量。这个裕量用于吸收操作波动、适应不同工况下的流量变化。但不宜过大——裕量过大,泵长期在低效区运行,能耗浪费且叶轮寿命受影响。
扬程的计算,不只是泵进出口设备之间的压差加上标高差。管路摩擦阻力、管件局部阻力(弯头、三通、阀门)、调节阀的压降、换热器的压降、流量计和过滤器的压降——这些阻力损失全部要算进去。管路越长、管径越小、流速越高,阻力损失在总扬程中的占比越大。如果忽略了这部分,到实际运行时泵的出口压力偏低,流量达不到设计值。
汽蚀余量这个参数,年轻工程师容易忽视。泵入口的有效汽蚀余量必须大于泵所需的汽蚀余量,否则泵会发生汽蚀——振动大、噪音响、叶轮很快就被打坏。有效汽蚀余量的计算,取决于泵入口液面的绝对压力、液面到泵入口的位差、吸入管路的阻力损失和介质的饱和蒸气压。塔底泵的安装高度和塔裙座高度就是为这个服务的——裙座越高,塔底液面到泵入口的位差越大,有效汽蚀余量越充足。
泵选型完成之后,每台泵编制数据表:位号、名称、数量、型式、操作条件和设计条件、流量、扬程、汽蚀余量、材质、电机功率、管口表。数据表上的每一个参数,都能从PFD和动量平衡计算中找到来源。
三、压缩机的采购数据表
压缩机在工艺包阶段主要提供采购数据表,不需要做详细的结构设计——那是压缩机制造厂的事。
采购数据表需要提供:进气的组成——每一组分的摩尔分数;进气的温度、压力、流量——正常值及可能的波动范围;出口要求的压力和温度;如有级间冷却或后冷却,冷却介质的规格和温度。
这里特别提醒:进气的组成必须完整准确。微量组分——哪怕是含量不到百分之一的惰性气体——对压缩机的功率和排气温度的影响可能超过想象。因为惰性气体会累积在循环回路中,导致进气分子量变化,进而影响压缩机的性能曲线。另外,进气压力和温度的波动范围也要标注清楚,压缩机选型要覆盖最不利工况——通常是进气温度最高、进气压力最低的夏季工况。
压缩机数据表上还要注明是否要求变频调节、是否要求一用一备、噪声限制和振动限制。如果有特殊安装要求——比如需要独立基础、需要隔声罩——也要一并注明。
四、其他设备
除了容器、泵、压缩机,工艺包里还涉及不少其他设备。
搅拌器在反应釜和混合罐中配套使用,工艺专业需要提供搅拌目的、物料性质、操作条件,搅拌器的具体选型和功率计算通常由搅拌器厂家完成,工艺包阶段主要是提条件。
过滤器需要提供过滤精度、处理量、操作温度和压力、允许压降。过滤精度不是越细越好——太细了堵塞频繁、反洗次数多、运行成本高。合理精度是满足下游设备保护或产品品质要求的最低精度。
真空泵需要提供抽气量、要求的真空度、被抽气体的组成。真空系统的设计要特别注意:如果被抽气体中有可凝组分,必须在真空泵前设置冷凝器,避免可凝气体在泵内凝结导致泵损坏。如果气体有腐蚀性,泵的材质和密封液需要相应选择。
这些设备的选型思路其实相通:先搞清楚工艺要求,再确定关键参数,最后编制数据表。每一台设备的数据表,都要做到参数有来源、选型有依据。
五、设备数据表汇总与设备一览表
各台设备的选型计算和数据表编制全部完成之后,把所有设备的关键信息汇总为设备一览表。
设备一览表是后续设备布置设计的直接输入:外形尺寸决定了框架跨距和层高,重量决定了基础和吊装方案,管口方位决定了管道走向。一览表至少包含位号、名称、数量、型式、关键尺寸、材质、重量、操作条件和设计条件。
数据表之间还要做交叉校核。反应器的出料温度,和它下游换热器的进料温度,在两张数据表上应该一致。泵的流量和它所在管线的物料平衡数据应该一致。换热器的热负荷和热量平衡表应该一致。这种交叉校核看似琐碎,但很多设计错误就是在这些接口处产生的。
设备选型的成品是一套完整的数据表和数据表背后的计算书。数据表是给下游设计用的,计算书是存档备查用的。将来装置运行中如果设备出现问题,可以通过计算书回溯当初的选型依据,分析问题是出在设计假设还是制造安装环节。
下期预告
45期:PID编制——从控制意图到工程实现
设备选型全部完成了,所有设备的关键参数都定下来了。接下来进入工艺包编制的第八项核心任务——PID编制。PID是工艺包中信息密度最高的文件,它把PFD上的每一条线、每一个控制意图,细化为具体的管道、阀门、仪表和联锁。从这一期开始,用三期来详细展开PID的编制和评审。下期先聊PID的页面规划和信息密度控制。
发表于 2026-6-14 22:35:34
【提示:直接搜索5723422可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-15 06:27:50
发表于 2026-6-15 07:17:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059016 second(s), 40 queries Redis On.
