[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第43期/共100期)--塔器与换热器
325 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第43/100期)
——技术定型:设备选型与数据表之塔器与换热器
各位海友:
大家好!上一期聊了反应器的放大设计。这一期接着聊设备选型与数据表,聚焦塔器和换热器。
一、塔器设计的核心:逐板计算
精馏塔、吸收塔这些塔器的设计,核心工作是通过逐板计算或填料段计算,确定塔径和所需的分离级数。
流程模拟软件如Aspen PlusPRO/II等,已经可以很好地完成逐板计算,对于大多数物系准确度足够。操作上先做一个简捷法计算得到初步的理论板数和回流比,再用严格法逐板核算,验证分离要求能否达到、温度分布和组成分布是否合理。
这里有一个经验取值可以分享:在没有任何可靠数据的情况下,泛点率推荐取0.618。这正好是黄金分割点,是工程上一个比较稳妥的取值。它意味着设计点离液泛线有足够安全距离,又不至于过于保守导致塔径过大。
填料塔的等板高度和板式塔的塔板效率,选择时需要贴近实际。比如250Y填料的等板高度通常不低于0.5米,不要因为追求紧凑而取偏小的值——实际运行中分离效果达不到设计要求的案例,很多就是因为等板高度取得过于乐观。
塔内件的选择同样不可忽视。液体分布器、液体收集再分布器的性能直接影响填料塔的分离效率。很多塔分离效果不达标,不是塔径或填料高度不够,而是分布器设计不好——液体初始分布不均匀,填料再高的分离能力也发挥不出来。对于大直径低液量塔,分布器的设计和安装更需要多花精力。
二、裙座高度:不低于七米五的背后
塔裙座高度这一项,经常被经验不足的设计者忽略。
裙座设计的目的主要是保证塔底输送泵有足够的汽蚀余量。塔底液体在操作温度下处于饱和状态,泵入口需要一定的有效汽蚀余量来防止汽蚀。这个有效汽蚀余量从哪里来?很大一部分来自塔底液面与泵入口之间的位差——也就是裙座提供的静压头。
七米五这个数字,是综合考虑了塔底泵的汽蚀余量需求、防火安全距离和操作检修空间后的常用取值。无特殊需要时不宜选得太小,否则塔底泵容易抽空,或者塔底出料不顺畅。超过七米五还有一个好处:在火灾工况下,超过七米五高度的设备,其火灾安全阀的泄放量计算可以按不同标准考虑。
塔器框架布置也形成了一套比较成熟的模式:一层地面主要布置泵,二层布置回流罐,三层布置塔顶冷凝器。如果需要四层,通常在四层布置二级冷凝器或真空泵。这种布置不是随意形成的——塔顶冷凝器布置在高位,出口液相靠重力自流进入回流罐;回流罐布置在中层,既有利于接收冷凝液,又能为回流泵提供足够的有效汽蚀余量。
三、换热器设计:热虹吸再沸器的参数选择
换热器设计采用HTRIHTFS等专用软件进行,以PFD热量平衡表中每个换热点的热负荷作为输入条件。
在各种换热器中,热虹吸再沸器的设计参数值得特别留意。
热虹吸再沸器利用釜内液体与再沸器内汽液混合物的密度差形成自然循环,不需要泵,运行可靠。两个关键参数需要合理取值。
一个是加热介质与被加热介质的温差,3045度比较合适。温差太低,传热推动力不足,所需换热面积过大,设备投资高。温差过高,管壁温度可能超过液体的临界热流密度,导致膜态沸腾——管壁被气膜覆盖,传热系数急剧下降,壁温飞升,还有结垢和管子损坏的风险。
另一个是汽化率,常选10%15%,最高不超过20%。汽化率过高,出口干度太大,管壁可能出现干斑,传热恶化且容易结垢。汽化率过低,循环推动力不足,再沸器可能无法建立稳定的自然循环。
换热器设计完成之后,尺寸按**标准圆整,便于采购和制造。换热管常用长度有2米、2.5米、3米、4.5米、6米、9米,这些长度对应的是国内生产的换热管基本长度12米的整除或半整除。用标准长度能节省采购成本和交货周期。
四、换热器设计中容易被忽视的问题
换热器设计中,有几个容易被忽视但影响比较大的问题。
一个是裕量的取法。很多人一律在计算面积基础上加20%30%,这种做法不尽合理。合理的做法是分析热负荷的不确定性来源——物料流量波动、物性数据偏差、结垢导致传热效率下降——把这些因素叠加起来取一个有理有据的裕量。裕量取得过大,设备投资增加、运行中可能因为换热面积过大导致控制困难。裕量取得不够,装置投产后换热能力不足,瓶颈改造更麻烦。
另一个是管壳程介质的选择。什么介质走管程、什么介质走壳程,不能只按习惯来。有腐蚀性的介质通常走管程,减少对壳体的腐蚀。高温高压介质通常走管程,减少壳体壁厚。容易结垢的介质通常走管程,方便清洗。粘度大或流量小的介质通常走壳程,利用折流板增加流速和传热系数。
还要注意换热器在低负荷工况下的表现。很多换热器按满负荷设计,但在低负荷下流速下降、传热系数降低,换热效果可能达不到预期。操作弹性比较大的装置,换热器的设计需要覆盖低负荷和满负荷两种工况,确保在操作弹性范围内都能稳定运行。
五、数据表的编制
设备选型计算完成之后,将各台设备的计算成果汇编为正式的设备数据表,统一格式。
塔器的数据表内容包括位号、名称、数量、操作条件和设计条件、塔体直径和切线高度、筒体和封头的材质及腐蚀裕量、塔板或填料段的详细规格(塔板型式、间距、溢流堰高度,或填料型号、高度、段数)、内件型式(分布器、收集再分布器、进料分布器等)的详细规格、裙座高度和材质、管口表。
换热器的数据表内容包括位号、名称、数量、型式(固定管板、浮头、U形管等)、操作条件和设计条件、换热面积、管壳程介质的进出口温度和压力、热负荷、管壳程的材质和腐蚀裕量、管束的管径壁厚长度和数量、折流板型式和间距、管口表。
设备数据表上的每一个参数,都必须能从PFD上追溯来源。操作温度和压力从PFD的物流数据来,热负荷从热量平衡计算来,材质选择基于物料特性表中的腐蚀数据和操作温度。这个追溯链条断了,数据就成了无源之水。
下期预告
44期:设备选型与数据表——容器、泵、压缩机及其他
塔器和换热器讲完了,下一期聊容器、泵、压缩机以及过滤器、搅拌器等设备的选型思路和数据表编制。容器的停留时间怎么定,泵的扬程和汽蚀余量怎么算,压缩机的采购数据表要提供什么参数。下期展开。
发表于 2026-6-13 23:45:18
【提示:直接搜索5723376可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-14 09:15:11
rcdepjbzryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2026-7-1 10:53:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060812 second(s), 35 queries Redis On.
