[讨论] 抗硫化氢压力管道的焊接工艺
908 |20
抗硫化氢压力管道的焊接工艺
天枢子👍刘明强
  在我国石油化工生产中,往往会遇到一些高含硫天然气,比如硫化氢天然气。由于硫化氢气体有很强的腐蚀性,在与设备接触过程中可能会发生电化学反应,其阴极析出氢原子,但是由于硫化氢自身的存在,往往会阻止氢原子合成氢分子,这样就会使得氢原子无法排出,只能进入设备管道中,从而形成硫化物应力开裂与氢致开裂等。
  因此,在石油化工生产中就必须采取一定的抗硫化氢措施,主要办法为安设相应的抗硫管道。但是,在具体的安设过程中,如果焊接不当,那么抗硫效果也达不到理想要求,因此就需要注重抗硫管道的焊接。基于此,本文对含硫化氢天然气压力管道——抗硫管道的焊接工艺进行了相关探讨。
  我国普光气田是一个主要生产高酸性气体的特大型气田,其地面产能建设主要包括了燃料气返输管线与站外集气管线两部分,其中站外管线主要生产及输送的是酸气部分,即富含硫化氢的天然气,其设计的管线总长为36.88km。压力为11MPa,温度为60度。
  硫化氢不仅仅是一种极性分子,同时对于设备的安全性以及地面输送管道正常运行有着极大的影响以及威胁,同时还会极大程度上的威胁到在附近施工的工作人员的身体健康以及附近空间的环境安全。
  现如今为了减少石油化工生产中相关设备的不必要检修工作,所以在选用材料上面应根据其压力和介质及管道的厚度来确定,比如氢气管线,设计压力为30MPa,管道直径在600mm的管子壁厚就是60mm厚,管径在400mm的管子壁厚就是40mm厚等。
发表于 2026-6-13 11:48:33
【提示:直接搜索5723361可直达本帖。】
发表于 2026-6-13 11:49:20
发表于 2026-6-13 11:49:57
发表于 2026-6-13 11:50:46
发表于 2026-6-13 11:51:04
发表于 2026-6-13 13:58:14
发表于 2026-6-16 11:55:59
发表于 2026-6-17 07:19:11
发表于 2026-6-17 22:01:29
发表于 2026-6-18 07:16:12
发表于 2026-6-18 17:28:42
发表于 2026-6-19 15:09:09
发表于 2026-6-21 09:54:36
发表于 2026-6-22 15:46:25
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2026-6-25 16:18:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108303 second(s), 46 queries Redis On.
