[原创] 如何挑选轴密封
593 |4
在现代机械设备的运转过程中,防止润滑油泄漏和外部杂质侵入是保障设备正常运行的关键环节。其中磁力油封、轴承隔离器、骨架油封等作为一种基础而重要的密封元件,凭借其结构紧凑、安装简便、密封可靠、成本适中等优点,广泛应用于各类旋转轴的密封场景。
如何为旋转轴设备选择合适的密封尤为重要,本文将概述磁力油封与骨架油封的密封优劣。
骨架油封的工作原理结构组成
骨架油封主要由三个部分构成:金属骨架、橡胶密封唇、弹簧,其原理密封唇以及防尘唇紧贴旋转轴,内置的弹簧则确保油封与轴过盈接触保持紧密,骨架油封通过靠唇口与轴的摩擦进行密封,以及防止外部的污染入侵轴承箱。
油封的密封能力取决于密封面油膜的厚度,厚度过大,油封泄漏;厚度过小,可能发生干摩擦;引起油封和轴磨损;无油膜还会导致发热,唇口磨损龟裂弹簧脱落或失效,油封变形翻转或扭曲外圈泄漏等。
磁力油封的工作原理结构组成
磁力油封主要由两个部分多个零部件构成:动环、静环、永磁体、复合材料、密封圈、静环座等,通过“磁力补偿 + 密封面摩擦技术”的集成设计对旋转轴设备的密封可达到零泄漏、不磨轴、高寿命、低功耗,确保运转顺畅,能防止润滑油的流失,抗高温,以及防止外部的污染入侵轴承箱,又符合现代化企业必备的6S现场管理要求。
动环:安装在轴上,通过O圈过盈随轴转动,内置高性能永磁体(如钕铁硼或钐钴),密封端面采用复合材料,具有较高的耐磨性和导热性。
静环:安装在压盖或腔体上保持静态,通常配以特种不锈钢或多种合金等材料,提供光滑耐磨耐热密封效果。
密封圈:氟橡胶(FKM-40~ +200℃或者全氟醚橡胶(FFKM-40~+300℃,耐高温、耐油、耐化学腐蚀、耐老化、耐溶剂等
磁力补偿系统:永磁体产生的轴向磁吸力直接作用于产品的动静环永远贴合在一起。磁力不随时间衰减,做到宏观零泄漏。
磁力油封在运转时不与轴部进行摩擦,增加了设备的使用寿命,磁力补偿确保了动静环端面均匀受力、紧密贴合、不存在疲劳工作,摩擦面的摩擦系数为0.02,产生热量低,无须辅助冷却系统,使其达到防油泄漏及外部杂质(水,气,粉尘)的入侵,不磨轴,低功耗,高寿命,耐高温,耐腐蚀等,达到IP68密封级别。
磁力油封适用设备范围基于上述特性,已广泛应用于,减速机、齿轮箱、风机、泵类设备、新能源汽车电机等,替代传统油封,解决高速轴漏油问题。
磁力油封在机械设备的安全可靠运行中扮演着不可或缺的角色。正确理解其工作原理、合理选用材料、规范安装操作,能够延长油封及整机的使用寿命。在工业制造不断追求高效、绿色、智能的今天,技术也在不断进步,为现代装备的可靠运转提供坚实保障。
发表于 2026-6-11 15:18:00
【提示:直接搜索5723209可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huilimifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-11 18:15:26
jx0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2026-6-21 12:09:25
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2026-7-7 17:59:19
发表于 2026-7-8 10:54:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063226 second(s), 45 queries Redis On.
