[行业动态] 烷基糖苷(APG)用途、生产工艺及改进方案
1.4K |18
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
一、烷基糖苷(APG)简介
烷基糖苷(Alkyl Polyglycoside, APG)是一类以天然可再生资源(淀粉、葡萄糖)和脂肪醇为原料,在酸性催化剂作用下经缩醛化反应生成的绿色非离子表面活性剂,其分子内亲水基为含有多个羟基的糖结构,疏水基为长碳链,平均聚合度一般为1.21.8APG具有表面活性高、润湿性好、去污力强、温和无刺激、生物降解迅速、毒性极低等突出优点,兼有非离子和阴离子表面活性剂的特性,被国际公认为首选的“绿色”功能性表面活性剂,广泛应用于洗涤剂、化妆品、食品、纺织印染、农药乳化及石油开采等领域。截至202666日,生意社公布的APG Y0814(固含量≥50%)基准报价为9000/吨,交货地山东/济南(山东翰月化工有限公司)。
一、烷基糖苷(APG)生产工艺
目前,已经实现工业业化的烷基糖苷生产艺均采用Fischer合成法 ,该方法分为一步法(也称直接法 )和两步法(也称间接法或转糖苷法 )
两步法首先利用低碳醇与葡萄糖反应,然后将生成的低碳糖苷与高级脂肪醇进行转糖苷反应,制备长碳链烷基糖苷。该艺解决了葡萄糖和高级脂肪醇相溶性不好的问题,降低了反应难度。最先实现了业化。但是这种艺存在流程长、副产物残留、低碳醇处理困难以及安全防护要求高等问题。
一步法是目前世界领先的烷基糖苷生产,葡萄糖与脂肪醇在酸性催化剂作用下直接发生缩醛化反应,生成烷基糖苷粗产品,再经除醇处理得到成品。该方法的艺流程短、能耗低、易操作、成,生产过程不需要在防爆环境下进行,反应过程参数控制较为严格,所得的烷基糖苷产品质量好、色泽浅、无气味。利用这种工艺生产的烷基糖苷品质高、应用范围广,在高端市场的需求量巨大
三、一步法创新技术方案
1)反应工艺
从原料层面来看,烷基糖苷的合成核心在于糖源与醇源的选择。
技术方案一以乙二醇与十二醇组成混合醇,以葡萄糖或淀粉为糖源,混合醇与葡萄糖(或淀粉)的重量比为20:11:1。该专利引入植酸作为催化剂组分,利用植酸与芳香族磺酸或无机酸复配,有效避免了反应过程中糖与淀粉的结块现象,提高了催化效率与反应转化率。
技术方案二则聚焦于葡萄糖原料的物理预处理,创新性地提出将无水葡萄糖或含结晶水的葡萄糖进行超微粉化处理(粒径小于250μm,优选20100μm),在3080℃、1060mmHg真空条件下预先脱水0.51小时,显著提升了原料的反应活性,使苷化反应可在较低温度下更短时间完成。
技术方案三选择了对甲苯磺酸/次亚磷酸二元催化剂体系,催化剂与葡萄糖的质量比为0.0050.015:1,对甲苯磺酸与次亚磷酸质量比为24:1。此外,在漂白过程中专利三使用四乙酰乙二胺(TAED)或氧化镁作为脱色助剂,有效减少了过氧化氢的用量并提升了漂白效率。
2)分离工艺:除醇与产品后处理
苷化反应结束后,粗产品中含有大量过量脂肪醇,必须有效脱除才能达到产品质量要求。工业化的分离工艺为:两级刮板蒸发器组合、降膜蒸发器和短程蒸发器组合、降膜蒸发器和刮板蒸发器组合等。在实际生产中,一般采用降膜蒸发器和短程蒸发器组合、降膜蒸发器和刮板蒸发器组合两种方案。
技术方案一采用分子蒸馏设备进行除醇处理,控制真空度0.900.01kPa,蒸出过量醇后得到固体苷,固体苷在80℃溶解于水中,调节pH1112后以30% HO₂漂白,最终产品APHA<30
技术方案二在真空蒸馏除醇后,采用硅酸钠等金属离子屏蔽剂配合TAED双氧水活化剂进行漂白,并创新性地引入过氧化氢酶(如Terminox ultra 50L)分解产品中残留的过氧化氢,有效解决了传统漂白工艺中产品储存期间因双氧水残留而返黄的问题。经该工艺处理后的烷基糖苷在420nm波长下吸光度可低至0.009,残糖仅0.13%,残醇仅0.62%,产品透明、无异味。
技术方案三则通过在除醇过程中加入乙二醇或丙三醇作为携带剂(摩尔比为携带剂:葡萄糖=0.40.6:1),在100120℃、45KPa条件下蒸馏脱醇,降低了除醇操作温度,减少了葡萄糖热分解。漂白后加入NaBH₄或NaHSO₃还原剂除去残余过氧化氢,所得烷基糖苷水溶液无色透明,无不良气味。
四、结语
烷基糖苷产业将继续朝着更绿色、更温和、更低成本的方向发展,产品品质从传统淡黄色向无色透明稳步提升,应用领域从日化和工业清洗向食品加工、农业制剂、油田化学品等更广阔的空间持续拓展。未来,随着酶催化工艺的突破和第三代APG 100%生物基碳含量的实现,烷基糖苷将在全球表面活性剂市场中占据更加重要的生态位。
发表于 2026-6-9 08:26:00
【提示:直接搜索5722978可直达本帖。】
发表于 2026-6-9 08:46:26
发表于 2026-6-9 09:31:50
发表于 2026-6-9 22:12:14
发表于 2026-6-11 16:07:23
发表于 2026-6-11 22:07:18
发表于 2026-6-13 07:40:44
发表于 2026-6-14 08:18:11
发表于 2026-6-15 08:50:03
发表于 2026-6-16 07:41:35
发表于 2026-6-16 11:47:24
发表于 2026-6-16 22:55:39
发表于 2026-6-17 21:39:56
发表于 2026-6-19 07:44:31
发表于 2026-6-19 15:11:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081623 second(s), 30 queries Redis On.
