化工技术从创意到产业化的七个阶段(第37期/共100期)
——技术定型:物料平衡计算
各位海友:
大家好!上一期聊了物性数据收集,所有物料的基础数据都有了。这一期开始进入工艺包编制中最核心的“三平衡”计算——物料平衡、热量平衡、动量平衡。其中物料平衡是基础,也是后续一切工作的起点。
简单来说,物料平衡要回答的问题就是:进了多少料,出了多少料,中间每一股物料是什么组成、什么状态。这道工序没有捷径,就是一层一层往下算。
一、梳理数据包,识别工程放大问题
拿到中试数据包后,先别急着打开模拟软件。第一件事是坐下来,把数据包从头到尾梳理一遍,重新审视整个工艺路线的技术方案。
中试数据包提供的是在几百升装置上验证过的工艺流程和操作条件。但到了工业装置尺度,很多在中试阶段被简化或忽略的问题必须重新面对。比如,中试阶段某种常温常压下为液体的物料在高温微正压下反应,数据包通常只提供反应温度、压力和生成物组成,但如何实现进料的控温控压、反应器的换热怎么设计,往往没有详细考虑。而这些正是工程放大必须解决的问题。
梳理过程中,我通常会问自己几个问题。关键组分的相变过程是否清晰?全流程中哪些地方存在物流循环,循环量多大?哪些设备涉及非连续操作,在连续化工业装置中如何衔接?如果有技术提供方,他们的数据包中是否有遗漏的关键工程信息?
梳理完之后,对工艺过程进行功能分解——按“装置→工序→单元→模块→设备”的层级(这是我个人的划分习惯),把整个工艺从头到尾拆解一遍。每个层级的功能是什么,输入输出是什么,衔接关系是什么。这个分解过程看起来是在画框图,实际上是在帮自己理清思路。分解得越清楚,后续模拟时就越不容易漏东西。
二、建立流程模拟,打通全流程
梳理工作完成后,在Aspen Plus或PRO/II中建立全流程模型。
第一步是选择热力学方程。这一步不能随便用软件默认选项。极性体系选NRTL或Wilson,非极性体系选Peng-Robinson或SRK,含电解质体系选电解质NRTL。如果体系中有数据库中交互参数不完整的物质,需要用UNIFAC法进行基团贡献估算。不确定该选哪个方程时,可以先用候选方程预测体系中已知共沸物的共沸组成和温度,对比文献数据,哪个方程预测得最准就用哪个。
第一次通流程,首要目标是“打通”,不是“优化”。先让模型跑起来,观察哪里有收敛问题、哪里有物流矛盾。首次通流程肯定会发现不少问题,有些是可以直接修改的,有些需要与数据包提供方共同讨论确定。这样来回几轮之后,就形成了原则流程。
模拟过程中最容易卡住的是收敛问题。含有循环回路的流程,软件需要先猜一个初始值然后通过迭代逼近真实值。如果初始值离真实值太远,算法就可能发散。解决方法是:设计规定逐个放开,先打通流程再收紧规定。精馏塔是模拟中最容易出收敛问题的单元。回流比设得太小、理论板数不够、出料规定超出物理可行范围都可能导致不收敛。逐一检查这些设定,通常能找到问题所在。
模拟结果出来之后,必须做合理性检验。检验的方法有几种。选择几个关键组分,在整个流程中做物料平衡,进入装置的总量应该等于所有出口流股中的总量之和。精馏塔再沸器的温度必须高于塔底液体在该压力下的泡点温度——如果模拟结果显示再沸器温度比泡点还低,结果肯定有问题。塔顶冷凝器冷却水出口温度不能高于塔顶温度,泵的出口压力不能低于进口压力。逐一检查这些物理合理性,避免被软件的“假收敛”误导。
三、系统优化:分离优先,全局考量
全流程打通之后,才进入优化阶段。
优化的方向通常先从分离开始。分离效率对整个装置经济性影响最大,而反应收率的提升空间往往有限。一个精馏塔的回流比从3降到1.5,塔底再沸器的蒸汽消耗直接减半,这个效益往往比收率提升一两个百分点更显著。
优化过程中,可能会发现中试数据包设定的一些设计变量和设计要求在工业尺度上不再合理。比如出现共沸物料、回流比过大等情况,需要结合工程实际调整设计要求,找到经济合理的技术方案。
我做物料平衡的一个经验是:先做整个装置的平衡,再拆解到各工序的平衡,再细化到各单元的平衡,最后到每股物料的平衡。从宏观到微观,步步逼近。这样做有两个好处:一是效率更高,不会一开始就陷在细节里;二是各单元之间的影响看得更清楚。物料平衡这个工作不能急,它做好了,后续的工作才能正常推进。
四、物料平衡表的导出
优化完成后,从流程模拟软件中导出完整的物料平衡表。
每股物流至少要包含以下信息:温度、压力、总流量、各组分流量及分率、气液相态、密度、粘度、体积流量、平均分子量、比热。这些数据集合需要满足后续所有工作开展的要求。
这份物料平衡表是后续一切工作的基石。设备数据表上的操作条件从这里来,热量平衡计算的热负荷从这里来,动量平衡计算的流量和压力从这里来。如果物料平衡表上有一个数据不准确,后续所有工作都会跟着偏。
在导出物料平衡表的同时,PFD的编制也就可以同步启动了。物料平衡表上的每一股物流,对应PFD上的一根线,物流数据表附在PFD图面上或图面后,供后续各专业查询使用。关于PFD编制的具体要求,后面会用专门一期来展开。
五、常见问题与注意事项
物料平衡计算过程中,有几个比较容易出错的地方值得留意。
一个是忽略微量组分。数据包中某种组分的含量只有不到百分之一,有些人觉得对总平衡影响不大就忽略了。但这个微量组分在工业装置上可能逐级累积,最终影响产品质量或造成腐蚀堵塞。比如某股循环物流中如果含有微量不凝气,每次循环累积一点,运行一段时间后系统压力可能明显升高。物料平衡表上,凡是含量在可检测范围内的组分,都应该纳入衡算。
另一个是操作工况和设计工况的混淆。物料平衡表的基准工况必须明确——是额定负荷、最大负荷、还是最小负荷?不同负荷下的物料平衡是不同的。我一般要求至少做额定工况和最大负荷工况两套物料平衡数据,如果操作弹性要求高,还需要补做最小负荷工况。
还有就是温度和压力的取位。同一股物流,在设备出口和在管道中的温度和压力不完全一样。物料平衡表上的温度和压力数据取在哪个位置,必须在表上标注清楚,方便后续热量平衡和设备数据表引用时对应。
下期预告
第38期:热量平衡计算——换热网络与公用工程选型
物料平衡做完了,每一股物流的流量、组成、温度、压力都有了。下一步是热量平衡——搞清楚全流程哪里需要加热、哪里需要冷却、热负荷多大、用什么工质来换热。夹点分析怎么做,换热网络怎么优化,公用工程消耗表怎么编制。下期展开。
