[讨论] 锅炉排烟温度200℃和150℃|一年差出一台锅炉钱
959 |26
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
排烟温度是锅炉效率的“晴雨表”。排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%-1.0%,对应发电煤耗升高约1.7-2.2g/kWh。不同资料对这一比例略有出入,有资料给出的经验数据是排烟温度每升高10℃,锅炉热效率约降低0.5%。无论取哪个区间,结论都很明确:排烟温度高,就是在烧钱。
01 排烟温度高,钱烧在哪里?
排烟热损失q2是锅炉各项热损失中占比最大的一项,一般占总热损失的5%-12%,排烟热损失占锅炉热损失总量的60%-70%。也就是说,锅炉浪费的热量中,大头都是从烟囱跑掉的。
以一台10吨/小时链条炉为例,满负荷运行、年运行5000小时、标煤价格1200元/吨:
  • 排烟温度200℃时:热效率约80%,年燃煤成本约100万元
  • 排烟温度150℃时:热效率约85%,年燃煤成本约94万元
排烟温度降50℃,一年省6万元。 如果是大型电站锅炉,排烟温度每降低10℃,发电煤耗可降低约1.7-2.2克/千瓦时,一台600MW机组年省煤数千吨,效益更可观。
02 排烟温度为什么降不下来?
从大量现场数据来看,排烟温度高的原因主要集中在以下四个方面:
第一,受热面积灰积垢。
这是最常见的原因。空气预热器、省煤器表面积灰后,换热效果大打折扣。某供热站空预器堵塞后,排烟温度从160℃飙升至220℃,锅炉效率从82%降到75%,一年多烧了200多吨标煤。
第二,过量空气系数偏大。
过量空气系数偏大会增加烟气流量和排烟热损失。将过量空气系数从1.4调至1.2,排烟温度可降低5-8℃,直接节约燃料。据估算,过量空气系数每增加0.1,排烟热损失增加约0.5%。
第三,锅炉低负荷运行。
锅炉长期在低负荷下运行时,炉膛温度偏低,受热面换热效率下降,排烟温度会明显高于设计值。
第四,尾部受热面设计不足。
部分早期锅炉尾部受热面面积偏小,导致烟气热量没被充分吸收就排出。根据行业数据,未装省煤器的链条锅炉排烟温度高达280℃,排烟热损失占比达25%;安装翅片管省煤器后,排烟温度可降至160℃,排烟热损失降至17%,锅炉效率直接提升8个百分点。
03 排烟温度降到多少最划算?
降低排烟温度不是越低越好——排烟温度过低会引发酸露点腐蚀。
不同燃料的排烟温度下限参考值(行业经验):
燃煤锅炉中,含硫量越高,酸露点越高,安全下限也需相应提高。高硫煤的酸露点可达150℃以上,降排烟温度时必须确保金属壁温高于酸露点。
酸露点速判参考:含硫量每增加0.1%,酸露点约上升2-3℃;高硫煤(硫含量>1.5%)建议排烟温度不低于150℃。
燃气锅炉例外:冷凝式锅炉回收烟气潜热,排烟温度可降至90℃以下,热效率可达103%-104%。冷凝锅炉不受普通燃气锅炉的下限约束,但需配套耐腐蚀材料和排水设施。
冷凝锅炉热效率突破100%是误区吗? 不是。这里的“超过100%”是以燃料低位发热量为基准计算的。燃气锅炉回收了烟气中水蒸气的汽化潜热(这部分热量在低位发热量中被扣除),因此热效率可突破100%。
04  三步排查排烟温度高的问题
第一步:查空预器和省煤器。
测量空预器进出口烟气温差,若温差小于设计值说明换热效率下降。打开检查孔观察积灰情况,用压缩空气或蒸汽吹灰。
第二步:测氧量,调整过量空气系数。
用烟气分析仪测排烟氧量,判断过量空气系数是否偏大。一般燃煤锅炉排烟氧量控制在3%-6%,燃气锅炉2%-4%。氧量偏高时,适当关小送风门。
第三步:核实负荷匹配情况。
记录不同负荷下的排烟温度变化,若低负荷时排烟温度异常偏高,说明受热面积灰或尾部受热面设计偏小,需重点排查。
发表于 2026-6-2 13:19:34
【提示:直接搜索5722303可直达本帖。】
发表于 2026-6-2 13:19:55
发表于 2026-6-2 13:36:31
发表于 2026-6-3 11:00:56
发表于 2026-6-3 11:04:18
发表于 2026-6-3 14:53:32
发表于 2026-6-4 08:06:50
发表于 2026-6-4 10:55:39
发表于 2026-6-6 14:41:24
发表于 2026-6-7 08:27:02
发表于 2026-6-7 21:43:32
发表于 2026-6-8 07:38:23
发表于 2026-6-9 07:13:54
发表于 2026-6-9 22:33:20
发表于 2026-6-13 07:12:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262843 second(s), 32 queries Redis On.
