[原创] 【2026 电机温度】电机所承受的最高温度
2.2K |20
一般电机在多高的温度下能够正常工作?电机最多能够承受多高的温度?
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 ℃以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 ℃以下。一般电机线圈是由漆包线绕而成,而漆包线在温度高于 150 ℃左右时其漆膜会因为温度过高而脱落,造成线圈短路。当线圈温度在 150 ℃以上时电机外壳所表现出的温度在 100 ℃左右,所以如果以其外壳温度为依据则电机所承受的最高温度为 100 ℃。
发表于 2026-6-2 00:39:56
【提示:直接搜索5722222可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 The one 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-2 00:48:34
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:49:13
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:49:49
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-4 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:50:26
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-5 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:51:06
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:51:46
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-7 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:52:23
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-8 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:52:58
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-9 ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:53:34
发表于 2026-6-2 00:54:51
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-( ... 登录查看全文
发表于 2026-6-2 00:57:39
发表于 2026-6-2 00:58:34
发表于 2026-6-2 00:58:44
仪探究竟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2026-6-2 01:37:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075960 second(s), 37 queries Redis On.
