《管道仪表流程图基本单元模式》(HG 28559-1993)
3.0.2.1所有泵的出口都必须至少设有就地指示压力表,其位置应在泵出口和第一个阀门之间。
《石油化工储运系统泵区设计规范》(SH/T 3014-2025)
8.1.1泵出口管道应设压力检测仪表,输送加热介质泵的入口管道应设温度检测仪表,温度、压力信号宜引入控制系统。
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验 收 规 范 》 (GB 50275-2010 ) 4.1.5(2)泵的进、出管道应有各自的支架, 泵不得直接承受管道等的质量。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1. 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;
2. 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
3. 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1.单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:
8.消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;
《石油化工自动化仪表选型设计规范》 SH∕T 3005-2016
6.2.2条文内容:用于特殊介质及特殊场合的压力表的选型应符合下列规定: e)安装于振动场所或振动部位时,应选用耐振压力表。耐振方法可以采用表盘内充填充液和/或加阻尼器;
