[原创] 如何判断板式换热器是否结垢
58 |2
        可以通过日常性能观测和专业检测,结合多重指标判断板式换热器是否结垢,主要有以下几种成熟方法:
1. 日常运行指标监测(最常用,无需拆机)
          压降(进出口压差)判断:对比设备投用/刚清洗后的初始压降ΔP₀,如果实际压降达到 ΔP ≥ 1.3×ΔP₀,说明已经出现明显结垢堵塞;达到 1.5×ΔP₀ 属于严重结垢,必须及时清洗。注意流量波动大时,需要折算为额定流量下的压降再比较。
换热效率/温度判断:相同负荷、流量的稳定工况下,二次侧出口温度比正常值低3~5℃,或者换热器换热效率比初始值下降15%以上,基本可以判定结垢已经影响换热。
         外观初步判断:换热器表面出现不均匀色泽变化,或者明显水垢、锈蚀痕迹,提示内部大概率已经结垢。
2. 拆机直接检查(最直观准确)
         停机后拆开板式换热器,直接观察板片的结垢情况:若板片表面已经出现均匀的白色或黄色垢层,且厚度超过0.5mm,就需要安排清洗;当垢层厚度达到1mm时,传热效率已经下降30%~40%,必须尽快处理。
3. 专业设备辅助检测
        对于无法拆机的板式换热器,可以借助专业设备检测:用超声波测量仪、红外测温仪等设备,检测板片内部的积垢厚度和温度分布,能够准确判断隐藏的结垢问题;也可以采集换热器进出口水样,通过分析悬浮物、硬度的变化,间接推断内部结垢趋势。
发表于 2026-5-30 10:01:29
【提示:直接搜索5722011可直达本帖。】
发表于 2026-5-30 10:04:48
发表于 2026-5-30 10:16:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057201 second(s), 37 queries Redis On.
