[行业动态] 佳邑华氢研发7.2kg固态储氢系统破解氢能储运痛点
71 |11
一、背景介绍
在“双碳”目标持续推进的背景下,氢能作为零碳清洁能源的核心载体已广泛渗透交通、储能、工业、文旅等多元领域,成为绿色能源转型的关键抓手。然而,传统高压气态储氢存在泄漏、爆裂等安全隐患,液态储氢成本高、能耗大,如今难以满足安全高效、经济普惠的产业需求。
构建城市绿色氢能循环体系亟需一套更安全、更稳定、更智能的氢能解决方案。
二、产品优势
佳邑华氢科技有限公司深耕氢能技术研发,此次重磅推出7.2kg 固态储氢系统,采用金属氢化物吸附式储氢技术,以智能化平台重构氢能储运安全标准,为多场景应用筑牢核心技术支撑。
特性一 集成化设计实现全流程可视、精准、安全监控
佳邑华氢 7.2kg 固态储氢系统采用一体化集成设计,六大核心部件协同运转,实现储氢、供氢全流程可视化、精准化、安全化管控,以极致细节保障系统稳定运行:
智能液晶触控屏:支持触控交互,实时监测储氢模块压力、温度、运行状态等核心数据;内嵌氢气浓度报警器,一旦数值超标立即触发声光报警,从源头筑牢安全防线。
进气压力表:精准监测加氢压力,可将氢气压力稳定调节至 2-5MPa,采用 NPT1/4 标准接口,保障加氢过程安全高效。
出气压力表:实时监控出气端压力,可稳定输出 0.01-0.5MPa 氢气,精准匹配不同用氢设备的压力需求,接口规格统一为 NPT1/4。
专用进出气口:定制化氢气流通接口,可根据下游设备灵活调整接口尺寸,无缝对接氢能电摩、无人机、船舶、储能柜等多类装置。
循环水入口:配备 25mm 管径卡套接头,可接入循环冷却水系统,实现储氢材料的加热与冷却精准控温;入口内置温度传感器,实时监控进水温度,确保储氢材料始终处于最佳工作状态。
一体化瓶阀:内置减压阀,可自动匹配用氢设备压力需求,快接口 + NPT1/4 螺纹双设计,让安装、维护更便捷高效。
发表于 2026-5-28 19:20:10
【提示:直接搜索5721883可直达本帖。】
发表于 2026-5-28 19:20:42
发表于 2026-5-28 19:21:02
发表于 2026-5-28 21:27:06
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-29 08:30:29
发表于 2026-5-29 21:35:36
发表于 2026-5-30 07:28:20
发表于 2026-5-30 11:19:16
发表于 2026-5-31 16:53:47
发表于 2026-5-31 17:17:58
发表于 2026-5-31 19:21:50
发表于 2026-5-31 19:31:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072078 second(s), 36 queries Redis On.
