[原创] 塑料管材的常见问题
18 |2
       塑料管材的常见问题可分为生产环节故障、使用环节问题、选购环节误区三类,具体如下:
一、生产环节常见故障(生产线设备异常)
        主要出现在塑料管材挤出成型过程中,典型问题及处理方向:
        尺寸/壁厚偏差:包括外径超差、壁厚不均匀,可通过调整真空度、牵引速度,修正模具壁厚、检查模具螺钉紧固状态处理。
        表面质量异常:外表面沟痕、内壁毛糙/凹陷、管壁无光泽,多和塑化不良、水路堵塞、模具集料有关,需调整工艺温度、清理模具与水路、优化润滑剂用量。
        圆度超差:管材椭圆变形,主要因冷却不均匀导致,需调整喷淋箱喷嘴角度、检查水温,超过35℃需配置冷冻水系统。
         共挤标识条异常:出现扩散、不出、粗细不均,多因共挤料选择不当、挤出量和牵引不匹配,需更换专用共挤料、调整变频器频率或牵引速度。
         真空/计长故障:真空失效需疏通真空泵进水口、检查密封性;切割计长误差需检测计轮压、行程开关及编码器接地。
二、使用环节常见问题
        管材投入使用后,易出现以下四类典型问题:
        连接不牢固渗漏:塑料材质连接处易松动渗漏,多由连接件质量差或安装不规范导致。
       破裂/开裂:多因材质耐温性不足、承压能力不够,外力或水压波动易引发破损。
        化学腐蚀损坏:部分塑料材质耐化学性差,接触特殊介质后易被腐蚀,影响使用安全。
        老化变形:长期使用受环境影响,会出现老化、变形,降低管道结构稳定性。
        如果是PVC排水管,还额外存在耐热差、对紫外线敏感、易老化的特有问题。
三、选购环节常见误区
        普通消费者选购时容易踩这些坑:
         以颜色判断质量,认为白色一定比灰色、黑色好,实际上颜色不是判断管材优劣的核心标准。
        忽视管壁厚度,偷工减料的薄管保温抗压性能差,使用寿命更短。
        不验证原料纯度,回收料或掺杂杂质的管材会有异味、易碎裂,影响用水安全。
发表于 2026-5-28 10:24:24
【提示:直接搜索5721854可直达本帖。】
发表于 2026-5-28 19:13:30
lhlhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2026-5-28 19:13:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071070 second(s), 36 queries Redis On.
