[讨论] 【海川焦炉生产操作问答】9. 炭化室发生穿洞的原因是什么,如何修补炉墙穿洞?
257 |11
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
答:炭化室墙面,特别是炉头部位的墙面,在生产过程中由于受机械和温度应力不断地作用而逐渐损坏,新建焦炉一般在投产几年后炭化室头部就开始出现裂纹和微量剥蚀。在以下因素的综合作用下,裂缝和剥蚀进一步扩大,直至炉墙穿洞。
(1) 桥管翻氨水、汽化上升管破漏或雨水漏入,导致炉墙浸湿。
(2) 推焦时产生的最大应力使炉头裂缝进一步扩大。
(3) 经常发生二次焦,导致炉头部位受损。
(4) 炉墙剥蚀后采用湿法补炉,使炉墙砖过冷而龟裂,挂料期过后,修补料粘结炉墙砖片而脱落,产生新的损伤。
(5) 采用铲除法除去石墨,导致炉墙墙皮随石墨一起铲走,使炉墙逐渐变薄。
(6) 操作失误推焦杆造成炉墙损坏,如变形的推焦杆,安装在推焦杆头上的石墨刮刀,调节不好刮坏炉墙。
炭化室墙面出现掉砖与孔洞时,由于损坏的面积较小(约1~2块砖的面积),修理时间较短,可采用砌入法和焊补法处理,否则应按挖补法进行。砌入法:在推焦后,待空炉两侧燃烧室温度降至600℃左右,打开一个炉门和一个装煤口盖,操作者身着铝铂衣、防热服等,迅速进入炉内量出洞穴尺寸,按尺寸加工预热好的砖,在砖上打灰后,再进入炉内把砖砌入洞内。接着勾缝、关上炉门,然后升温、投产。
当预修炭化室的焦炭推出后,操作者站在炉门口或装煤口外,用钎子清除洞内的石墨与杂物,按估量洞穴的形状与尺寸加工已预热好的砖,用托板托着打好火泥的砖块,用吊梯或钢架送到洞穴旁边,再用长把抹子把砖推进洞内。接着用喷浆机严砖缝,清除落到炉底上的砖渣与灰块,拆除钢架或吊梯,在对门预热20min后装煤。
这种方法由于不需要降低炉温就可以进行,故对炉墙的损伤较小,但是,由于它是在炉体外进行远距离操作,其修理质量难以保证,而且操作较困难。
还可采用绝热箱法修理洞穴,先将炉温降到500~600℃,往推空的炭化室内送入一个用空气冷却的绝热箱。箱架由角钢与圆钢制成,外面用25mm的铝硅纤维板包严,热修人员进入箱内,移开待修部位的活动小板,通过开口处理。焊补法:在焊补前,用长柄托板把预加工好并已预热的砖块推进洞内,然后按照焊补操作程序,对新、旧砖接缝进行焊补。
发表于 2026-5-24 11:05:41
【提示:直接搜索5721325可直达本帖。】
发表于 2026-5-24 14:57:43
发表于 2026-5-24 16:28:54
发表于 2026-5-25 06:39:09
发表于 2026-5-25 09:15:38
发表于 2026-5-25 10:42:21
发表于 2026-5-25 22:26:40
发表于 2026-5-26 08:52:30
发表于 2026-5-26 10:35:45
发表于 2026-5-26 20:58:22
发表于 2026-5-27 07:11:53
发表于 2026-5-27 14:18:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241676 second(s), 30 queries Redis On.
