[讨论] 【海川焦炉生产操作问答】8. 焦炉在什么情况下停止加热,停止加热和恢复加热的操作步骤各是怎样的?
394 |15
跳转到指定楼层
2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
答:焦炉遇有下列情况之一时,应立即停止加热。
(1) 煤气主管压力低于500Pa时。
(2) 煤气管道损坏或爆炸而影响正常加热时。
(3) 烟道系统发生故障无法保持所需的吸力时。
(4) 交换设备(例如交换机和交换链条等)发生故障,短时间内不能够修复而影响正常交换时。
(5) 临时停电。
停止加热时的操作步骤:
(1) 立即启动交换机将交换考克交换到全关位置,并切断自动交换电源,如同时停电,先切断电源,对上离合器,用手摇装置交换到全关位置。
(2) 关闭机、焦侧烟道翻板,减小吸力到120~140Pa改为固定位置。
(3) 关闭加热煤气加减考克。
(4) 停止推焦操作。
(5) 将废气盘进风口用石棉板盖上,并留5mm缝隙。
(6) 每30min照常交换废气铊和空气盖,但禁止换向到中间位置,在装有自动换向装置时,应当把操纵选择把手置于停止位置,加减考克未关时,严禁将交换考克打开或煤气铊提起。
(7) 停止加热2h以上集气管压力应保持比正常大20~30Pa。
(8) 较长时间停止加热要关闭加热煤气管上的开闭器,当已使用混合煤气时,应将混合煤气开闭器关严。
(9) 使用焦炉煤气加热,应关闭通往各处的煤气开闭器,关严加热蒸汽。
(10) 关闭各仪表上的开闭器(主管压力管除外)。
(11) 安排专人检查各处处理得是否符合要求。
恢复加热时的操作步骤:
当影响焦炉加热的故障已经排除,煤气主管压力恢复到4000Pa以上时,并经能源调配中心允许后,才能开始恢复加热工作。
(1) 送煤气操作,由负责生产人员统一指挥,安排各岗位操作人员,明确职责。
(2) 不许两座焦炉同时送煤气。
(3) 整个送煤气期间,不许推焦,不许在炉组40m周围进行有焊接、明火作业。
(4) 用蒸汽或氮气对煤气管道吹扫后,打开煤气主管开闭器,通蒸汽或氮气,放散10min后取样做煤气爆发试验,两次连续试验合格后,关闭放散管开闭器。
(5) 放净煤气管道内的积水,打开连接水封槽内的开闭器,水封槽应保持满流,各仪表导管开闭器和翻版开正。
(6) 将进风口开度和烟道吸力废气翻板恢复到正常状态。
(7) 指派专人看煤气压力,送煤气过程中,注意煤气主管压力,低于1000~1500Pa应停止送煤气。
(8) 检查交换机是否处于正常状态,先恢复吸力,比正常大20~30Pa,然后从管道末端开始逐个打开上升气流(或者下降气流)加减考克,在两个交换内完成,为了防止煤气压力不足,可先把考克开1/2,全部送完后,如煤气压力够用立即全开。
(9) 立火道温度低于着火点时(降至800℃以下)要先向立火道内投入火柴引火物,然后送煤气,并检查火焰燃烧情况,调至正常。
(10) 煤气送入燃烧正常后,恢复生产,视温度情况,调整加热制度。
发表于 2026-5-24 11:03:25
【提示:直接搜索5721323可直达本帖。】
2
海川老鱼楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-24 14:57:50
发表于 2026-5-24 16:29:04
发表于 2026-5-25 06:39:17
发表于 2026-5-25 09:15:27
发表于 2026-5-25 10:42:30
发表于 2026-5-25 22:26:54
发表于 2026-5-26 08:52:38
发表于 2026-5-26 10:35:58
发表于 2026-5-26 20:57:22
发表于 2026-5-27 07:11:41
发表于 2026-5-27 14:18:03
发表于 2026-5-28 14:25:34
发表于 2026-5-28 21:10:36
发表于 2026-5-29 07:17:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273028 second(s), 34 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-29 08:55:32
