[讨论] 常压储罐与压力储罐的选型根本依据--物料在储存温度下的真实蒸汽压以及物料的危险特性
850 |15
常压储罐与压力储罐的选型是石油化工和仓储储运设计中最核心的决策之一。
选型的根本依据是物料在储存温度下的真实蒸汽压 (True Vapor Pressure, TVP) 以及物料的危险特性。
1. 核心选型分水岭:饱和蒸汽压与沸点
任何液体的表面都会不断产生蒸汽。温度越高,蒸汽压越大。
  • 常压储罐 (Atmospheric Tanks):
    • 适用条件: 物料在最高储存温度下的真实蒸汽压低于当地大气压(通常要求 TVP < 88 kPa 绝对压力)。这意味着物料在常温常压下是稳定的液体,不会沸腾。
    • 典型物料: 水、原油、柴油、润滑油、重石脑油,以及大部分常温下呈液态的化工品(如甲醇、甲苯)。
    • 设计标准: 主要遵循 API 650 或 GB 50341。设计压力通常在常压至 18 kPa(微正压)之间。
  • 压力储罐 (Pressurized Tanks):
    • 适用条件: 物料在最高储存温度下的真实蒸汽压高于当地大气压。如果不加压,物料会在常温下瞬间沸腾气化。
    • 典型物料: 液化石油气 (LPG)、液氨、丙烯、丁二烯、氯气等液化气体。
    • 设计标准: 主要遵循 ASME Section VIII 或 GB 150(压力容器)。设计压力通常大于 0.1 MPa(表压),甚至高达几个 MPa。
2. 详细选型决策逻辑
在实际工程设计中,选型不仅仅看蒸汽压,还需要综合考量以下四个维度:
维度一:闪点与挥发性控制 (常压储罐的进阶)
对于蒸汽压不高但易挥发、易燃的液体(如汽油、航空煤油),如果直接使用固定顶常压储罐,会产生大量的“呼吸损耗”并带来火灾危险。
  • 解决方案: 依然选用常压储罐,但升级为浮顶罐 (Floating Roof Tank)。通过在液面上漂浮一个浮盘,彻底消除气相空间,抑制挥发。
维度二:操作温度与经济性博弈 (液化气体的储存)
对于常温下是气体的物料(如丙烷),工程上有两种储存策略:
  • 常温高压储存: 使用压力储罐(如球罐、卧式子弹罐)。靠极厚的钢板硬抗物料的高蒸汽压。优点是无需制冷系统,缺点是受制于材料厚度,单罐容积做不大(通常不超过 10,000 m³)。
  • 低温常压储存 (冷冻储罐): 使用常压储罐,但配备庞大的制冷压缩系统,把物料温度降到其常压沸点以下(例如把液氨降至 -33°C)。优点是储罐建造成本低,单罐容积可达到几十万立方米,适合超大规模储存。
维度三:物料毒性与环保要求
如果物料具有剧毒(如光气、氢氰酸)或极高的环境危害性,哪怕其常温下蒸汽压不高,为了做到“绝对零泄漏”,也可能跨级选用压力储罐。利用压力容器极其严格的制造、探伤和气密性标准来保障绝对的安全底线。
维度四:空间几何学
  • 常压储罐: 通常是平底圆柱形(立式),受液柱静水压力主导,适合平铺建设,占地面积大。
  • 压力储罐: 为了抵抗内部高压向外膨胀的应力,必须采用受力最均匀的几何形状,通常为球形 (Spherical) 或两端带椭圆封头的卧式圆筒形 (Cylindrical Bullet)
发表于 2026-5-22 15:08:22
【提示:直接搜索5721178可直达本帖。】
jx0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2026-5-22 15:13:23
发表于 2026-5-22 16:21:58
发表于 2026-5-22 17:47:22
发表于 2026-5-23 11:22:36
发表于 2026-5-23 14:47:52
安徽科思米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2026-5-23 15:46:26
发表于 2026-5-23 16:04:57
发表于 2026-5-24 07:56:41
发表于 2026-5-25 22:33:14
发表于 2026-5-26 09:23:37
发表于 2026-5-26 21:02:48
SHISHOUHUAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2026-5-27 09:33:17
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2026-5-27 09:37:06
发表于 2026-5-27 14:21:20
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097212 second(s), 52 queries Redis On.
