管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 -----------------------------------------------------------------------------------
阀门泄漏量是衡量工业阀门密封性能的核心指标,直接关系到工艺系统的安全稳定、能耗控制与环保合规,无论是日常设备维护还是选型采购,掌握其相关标准与核心要点都至关重要。本文结合GB/T 13927-2022、API 598-2023、ANSI/FCI 70-2及ISO 5208等国内外主流标准,精简梳理阀门泄漏量的定义、分级、测试方法及选型验收要点。
所谓阀门泄漏量,就是阀门在规定的试验压力、试验介质及持续时间内,通过密封副(包括阀座与启闭件、阀体与阀盖、阀杆与填料等)的介质流量或体积,通常分为可见泄漏和微量泄漏,前者可通过目视直接观察到,比如液体滴漏、气体连续冒气泡,后者则需要借助专业仪器才能精准测量。目前行业内已形成统一的标准体系,GB/T 13927、API 598、ANSI/FCI 70-2专门针对调节阀,ISO 5208则是国际通用的金属阀门压力试验标准。这几项标准相互兼容、分级对应,是日常工作中选型、测试的核心依据。
阀门泄漏量按密封能力从低到高分为Ⅰ至Ⅵ六个等级,不同等级对应不同的允许泄漏量,适配不同的工况需求。
其中Ⅰ级为最低密封等级,无定量泄漏要求,仅需保证基础密封功能,适用于非关键场景,比如普通冷却水、常压空气输送,无需进行专项泄漏测试;
Ⅱ级允许少量泄漏,液体泄漏量不超过0.1×DN(滴/分钟),气体不超过30×DN(立方毫米/秒),适合普通闸阀、截止阀的一般工况;
Ⅲ级属于中等密封要求,泄漏量低于Ⅱ级,可用于化工低压调节、常规水处理等场景;
Ⅳ级是金属硬密封阀门的常用等级,泄漏量仅为额定流量的0.01%,适配高温高压蒸汽、油气管道等严苛工况;
Ⅴ级密封精度更高,泄漏量仅为Ⅳ级的十分之一,适合易燃、有毒等危险介质的输送;
Ⅵ级作为最高密封等级,多为软密封阀门专属,要求无可见泄漏,小口径(DN≤50mm)阀门需实现零气泡,大口径阀门允许少量气泡,适用于食品医药、高纯气体、LNG等对密封要求极高的场景。
想要精准判定阀门泄漏性能,需严格遵循标准试验要求,泄漏测试需在壳体强度试验合格后进行,试验介质优先选用清洁无杂质的水(液体试验)或空气、氮气(气体试验),特殊工况可选用对应介质并做好记录。试验压力方面,高压密封试验为阀门公称压力的1.1倍,低压密封试验为0.4-0.7MPa,主要用于排查微泄漏,具备上密封结构的阀门,还需进行上密封试验,压力为公称压力的1.1倍。
试验时长需根据阀门口径调整,液体试验不少于60秒,气体试验不少于30秒,大口径(DN>100mm)阀门则不少于120秒,保压稳定后再进行读数。检测方式也有明确要求,液体泄漏用量杯测量滴数或体积,气体泄漏可将阀门浸入水中计数气泡,或用流量仪直接测量,其中Ⅵ级密封必须采用气泡法判定。
在日常选型与验收时,需结合具体工况选择合适的泄漏等级。普通工业管道一般选用Ⅲ级或Ⅳ级,且优先考虑Ⅳ级;金属硬密封阀门同样优先选用Ⅳ级。对于易燃、有毒、强腐蚀介质或高纯系统,则必须选用Ⅴ级甚至Ⅵ级,但需注意软密封阀门虽容易达到Ⅵ级,其耐温性能存在一定局限。验收的核心准则是实测泄漏量不超过对应等级的允许限值,液体无可见滴漏是基本前提,气体则以仪器测量或气泡计数为准。对于不合格的阀门,应拆解检查密封面,修复或更换密封件后重新测试,若无法修复则予以报废。掌握这些核心要点,既能够有效保障阀门的密封性能、避免泄漏隐患,也能避免过度设计,从而合理控制采购与维护成本,助力系统长期稳定运行。
