在电子级化学品、高纯制药原料、半导体前驱体等应用中,流经阀门的介质对金属离子的浓度限值可能低至 ppb(十亿分之一)级别。本期从纯度角度,分析四种材料在高纯应用中的真实风险差异。 一个阀门,如何污染一批价值数百万的产品 在电化学腐蚀过程中这不是假设场景。在半导体晶圆制造的清洗工序中,一批使用超纯盐酸的清洗液,如果流经一个存在轻微腐蚀的镍基合金阀门,其中溶出的 Ni²⁺ 浓度哪怕只有几十 ppb,也可能在晶圆表面形成金属污染层,导致该批次晶圆电性能不合格。 这一成本,远远超过更换一套更高等级材质阀门的费用。 "极低腐蚀速率"不等于"零污染" 腐蚀速率(mm/年)衡量的是材料宏观减薄速度,而金属离子溶出(Metal Ion Leaching)衡量的是溶入介质中的金属离子浓度。两者有关联,但不完全等同: 即使宏观腐蚀速率极低(如 0.3 mm/年),每年也有大量金属原子溶入介质(0.3mm × 1cm² 面积 × 密度 ≈ 约 2.7mg 的 Ni,相当于在 100L 介质中产生约 27 ppb 的 Ni) 局部点蚀(即使在宏观上不可见)会产生比均匀腐蚀更高浓度的局部金属离子溶出 钝化膜的溶解(即便腐蚀速率很低)也会向介质中释放金属离子
ppb 级金属离子限值下的材料选择 半导体前道工艺(如硅片清洗、蚀刻)使用的化学品纯度要求是工业界最高级别之一。SEMI 国际标准对各类化学品中的金属离子浓度有严格规定: 专利/文献引用 SEMI C8(电子级盐酸规范)规定:金属杂质总量最高等级(Grade 4)要求总金属杂质 <1 ppb,Fe、Ni、Cr、Cu 等关键金属单项限值可至 100 ppt(0.1 ppb)级别。 来源:SEMI International Standards, SEMI C8 - Specifications for Electronic Grade Hydrochloric Acid. 在这一标准下,任何使用镍基合金阀门(在盐酸中腐蚀速率 0.3~0.8 mm/年)的配送管路,都无法稳定地将 Ni 离子浓度控制在 ppb 以下。唯一可靠的金属材料选项,是在盐酸中几乎无溶出的材料——即钽。 高纯 HCl 系统中镍基合金阀门的典型污染路径 场景:某半导体化学品配送系统,使用 C-276 针阀用于高纯盐酸(36% HCl)流量控制。工况温度约 40°C,腐蚀速率看似"可接受"(约 0.1 mm/年)。
问题:但即便是 0.1 mm/年的腐蚀速率,在阀针密封面(面积约 0.5 cm²)上每年可溶出约 0.044 mg Ni。如果该阀门供给一个流量为 200 L/天的系统,Ni 浓度将达到约 0.22 ppb——已超过 SEMI C8 Grade 4 的 Ni 离子限值。
根本问题:腐蚀速率"低"并不等于"满足高纯度要求"。两个概念必须分开评估。 ICH Q3D 元素杂质指南下的材料要求 ICH Q3D对药品中的金属元素杂质进行了分类和限值规定。其中与材料选型最相关的是 Class 2A 和 Class 2B 金属(包括 Ni、Cr、Mo),这些正是 C-276 的主要成分: 来源:ICH Q3D(R2) Guideline for Elemental Impurities, International Council for Harmonisation, 2022. 钽本身在 ICH Q3D 框架中未被列为高风险元素杂质。这意味着:即使存在极微量的 Ta 离子溶出,其监管风险也远低于 Ni、Mo 等 C-276 主要成分带来的风险。
下期预告: 第五期:全生命周期成本与技术趋势 声明:本文首发于公众号【汉钽仪表管阀件】 |
