管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 -----------------------------------------------------------------------------------
阀门内件和密封面常用的材质
阀门内件通常是指阀瓣、阀座和阀杆,但在有些情况它也包括其他零件,如衬套、螺栓和螺母等“阀瓣”这一名词,对于大多数类型的阀门,通用名词把它叫关闭件。但也有例外,如就旋塞阀来说,关闭件叫旋塞)。阀门的密封面主要是指阀瓣和阀座接触面。 常用的内件材质及使用温度见表2-22. 阀门密封面常用材料及适用介质见表2-23。 (1)青铜使用最广的青铜阀、铸铁阀和钢阀的最高工作温度在280°左右。适用介质包括蒸汽、水、油、空气和天然气输送管线。阀瓣和阀座也可以使用适当牌号的青铜(阀杆用不锈钢),可以适应那些温度极低的介质,如液化气、液态氧和液态氨。 不含锌的青铜,通常是铝青铜,在特定的情况下也常被应用。
(2)铁除阀杆用钢制成,阀门的其余全部零件都用铁制作(“全铁”)。通常阀瓣和阀体两者都有整体密封面。“全铁”阀门对于浓硫酸和碳氢化合物的混合酸介质来说是一种比较经济的选择,并且对于许多其他与工业有关的化学液体如卤水、氨水、酒精、洗涤液和氯化物溶液使用情况也很令人满意。
(3)铬13不锈钢这种材料广泛地应用于阀杆、阀座密封圈和阀瓣上。它使用在含有一定比例的润滑剂的介质,具有很高的耐磨、抗擦伤、耐腐蚀和抗冲蚀等特点。它还有很强的抗氧化能力和抗热硫化润滑油的腐蚀能力。这种材料在油品和蒸气管线上,工作温度达到600°C的情况下已成功地使用了许多年。 (4)镍合金用镍合金(这里指镍、铜和锡合金的组合)来制作阀座环;用铬13不锈钢制作阀瓣,特别适合于没有润滑剂,腐蚀性相对不大的气体和液体介质。其他的适用介质包括过热蒸汽和饱和蒸汽、天然气、燃油、汽油和低黏度油。对于蒸汽来说,工作介质限制在450°以下,对于其他介质限制在260°以下。 用组合镍合金做阀座和阀瓣也适合于蒸汽、水和其他介质使用。 (5)奥氏体不锈钢前面阀体材料里已经介绍过奥氏体不锈钢,以18-8铬-镍为基础的钢材,广泛地用在阀门内件制造上。无论是在极强的腐蚀还是极高的温度下,或者极强腐蚀又高温下的介质都适用。 (6)特种不锈钢这些20合金、Incoloy825和Carpenter20cb3经常被用来制作阀门内件。这些特种不锈钢的内件经常用在普通不锈钢阀门上,而且有时也只在铁阀和钢阀上。_ (7)蒙乃尔合金用这种合金制作阀门内件,大多数用在铁阀和钢阀上。其介质多为海水,盐溶液或蒸汽。 (8)哈氏合金B和C这些材料用在阀门内件上的不多,而在整个阀门上经常应用。然而,介质为硫酸或稀盐酸时,有时用哈氏合金B作为阀门内件材料,而哈氏合金C的典型应用是在专用的氨阀和混合酸介质的阀门内件上。 (9)硬质合金在阀瓣和阀体座上堆焊一层坚硬的硬质合金,这样就可以使密封面具有很高的耐磨性和抗擦伤能力。这种材料尤其适用于介质温度升高和千燥的场合。 密封面的材料通常从钴基和镍基合金中挑选,而且与之相配对的表面通常镀有相似的材料,但要有硬度差,以便在工作中减少擦伤。然而,相配的两面并不总是都采用堆焊的形式,采用什么形式还要取决于所用硬质合金的性能。 钴基和镍基硬质合金的类似的性能规范可以从一些阀门制造商那里得到。选择材料时要依靠许多评价因素。一个重要的因素是所给的材料要能够容易地附着在特定的零件上。 (10)塑料和合成橡胶 塑料和合成橡胶被使用在许多不同种类阀门的以一种形式或另一种形式布置的密封面和阀座上。 应用最广泛的塑料材料是聚四氟乙烯(PTEF)。在球阀和蝶阀中用它制作阀座,在隔膜阀中用它制作隔膜表面。在许多种类的阀门中,聚四氟乙烯被用作阀杆密封填料。 作为阀座和密封件的材料,聚四氟乙烯是最好的。它几乎能适用所有介质,并且耐磨性很好,而且使用温度可达250°。经常使用纯的聚四氟乙烯,但在许多情况下,为了改善它的压缩永久变形的性能,可加入一些化学性质不活泼的填料,如玻璃。 聚四氟乙烯的抗化学腐蚀性质使它成为一种很理想的隔膜材料。它的刚性和抗疲劳性质也是有用的特性。在多数使用隔膜的阀中,一层薄的聚四氟乙烯与合成橡胶基底联合使用,聚四氟乙烯与合成橡胶可以是分离的,也可以是粘接的。
在阀门内件中应用合成橡胶大多数是作为O形圈、垫片、阀座和座衬套、隔膜和蝶阀的衬套。 O形圈大量地用在阀杆密封上,最常用的材料是丁腈橡胶。碳-氟化合橡胶、乙烯丙基橡胶和硅橡胶,尤其适合在高温下使用。 各种各样的合成橡胶广泛地应用在阀座、衬套、隔膜和导套上。基本聚合物的化合可以得到更广泛的物理和化学性能。以下是最常用的合成橡胶:天然橡胶、丁基橡胶、乙烯丙基橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、苯乙烯-聚丁橡胶。 应用塑料和合成橡胶作为阀门内件材料的优点是它具有很好的耐蚀性和抗冲蚀性,而且可以达到无漏损密封。而这些材料的缺点是在使用中工作温度受到所用材料的限制。此外,给定的材料是否适用还要取决于若干因素。
