在管道设计安装检查过程中 经常会发现一些被忽略或者未考虑到的小问题 收集整理这些问题形成一个系列
不断更新中
欢迎大家积极参与交流讨论
【海川管道设计常见问题】汇总贴,更新中,欢迎参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705828-1-1.html
------------------------------------------------------------------ 安全阀(PSV/PRV)及其泄放管道系统的设计是化工工艺与机械设计中至关重要的安全环节,其核心目标是确保在超压工况下能按设计排量稳定泄放,同时避免阀门频跳(Chatter)和管道结构破坏。 以下是化工与石化行业(参考 API RP 520/521 及 GB 50316、GB 150 等相关规范)中关于安全阀及其管道的核心设计原则: 一、 安全阀本体的布置与选型原则
二、 入口管道(Inlet Piping)设计规范入口管道的设计直接关系到安全阀能否顺利开启和避免频跳。 压降限制(核心原则): 在最大泄放量下,安全阀入口管道的不可恢复压力损失(沿程阻力 + 局部阻力)必须严格控制在安全阀整定压力的 3% 以内。压降过大会导致阀瓣在开启和回座之间高频震荡(频跳),损坏阀门并降低泄放能力。 管径要求: 入口管道的公称直径(DN)绝不能小于安全阀入口的公称直径。如果入口压降超过 3% 限制,应优先考虑增大入口管径。 走向与长度: 管线应尽可能短直。尽量避免使用弯头,如必须使用,应采用长半径弯头以降低局部阻力系数。 避免积液: 对于处理气体或蒸汽的系统,入口管线应避免出现“口袋”(Pocket),以防积聚冷凝液阻碍泄放或引起水击。
三、 排放管道(Discharge Piping)设计规范出口管网系统的复杂性在于处理两相流、反作用力及背压控制。
管径与扩管: 排放管道的直径不得小于安全阀出口法兰直径。由于气体在泄放时膨胀减压,出口管道通常需要进行扩径,以限制流速(通常控制在 $0.75$ 马赫以下)并降低排放背压。 背压校验: 必须校核排放管道系统在最大泄放量下产生的排放背压(Built-up Backpressure)。汇管(Header)设计需考虑多台安全阀同时起跳时的叠加效应。 排液与导向:
反作用力(Thrust Force): 泄放瞬间会在出口弯头处产生巨大的动态反作用力。管道设计必须进行应力分析,设置足够强度的支架(通常需要采用固定支架 Anchor 或限位支架 Guide)。
四、 隔离阀与安全联锁正常情况下,安全阀进出口不应安装切断阀。但在必须满足连续生产且需在线检修时,需遵循严格的工程逻辑:
