[原创] Cr9Mo焊接困难,如何焊接?
145 |2
     Cr9Mo钢焊接性较差,但可通过规范的预热、焊接材料选择和焊后热处理实现高质量焊接。该材料因含较多Cr、Mo元素,淬硬倾向大,易产生冷裂纹,需严格控制工艺。
1. 焊接方法
    推荐使用氩弧焊打底 + 焊条电弧焊盖面,也可采用埋弧焊、闪光对焊(适用于管料和棒料)。
2. 焊接材料选择
    焊条电弧焊:选用E1-9Mo-15(R707)OKSP123焊条;
     埋弧焊:采用W-CM9M焊丝与EL-9M焊剂配合;
     氩弧焊:使用CM-9MT焊丝。
3. 预热与层间温度
    当壁厚 <6mm 时,一般可不预热;
    当壁厚 ≥6mm 时,焊前预热及层间温度应控制在 250~300℃,以防止冷裂纹和组织硬化。
发表于 2026-5-19 09:59:15
Cr9Mo焊接困难,如何焊接?.pdf
133.97 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
Cr9Mo焊接困难,如何焊接?
【提示:直接搜索5720866可直达本帖。】
发表于 2026-5-19 10:10:06
发表于 2026-5-20 03:54:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059563 second(s), 37 queries Redis On.
