[原创] 磁力油封小部件也有大作用
348 |2
做工业设备运维的都懂:小部件偷懒,大生产线买单。
对大型钢厂来说,每一分钟停产都在烧钱。行业测算,钢厂停轧一分钟成本增加680元,这意味着,停机12小时,保守损失就达数十万元,甚至上百万元。
而这一切的起因,仅仅是一个“小部件未更换设备振动异常”。
2023年元旦,该钢厂白灰厂锤式破碎机突发振动异常。工程师现场排查发现:轴承早已出现跑内圈,因未及时更换,轴承位单边磨损已达2.5mm,润滑油粘度下降有杂质、密封材料热老化,传统橡胶密封件在高温下加速硬化失效磨轴,再拖下去,不仅设备彻底停机,还会连带损坏其他核心部件。
钢厂的维修窗口期只有12小时,万幸的是,工程师最终仅用6小时就完成了紧急修复,勉强守住了大部分产能。但即便如此,这次突发停机+紧急修复的成本,依然是一笔不小的开支。
破碎机轴承密封面临多重挑战,传统密封方案的失效在上述案例中已有清晰呈现,其深层原因可归纳为以下几点:
高浓度粉尘环境。破碎机工作时产生大量微细粉尘,粒径可低至微米级。这些粉尘穿透力强,能轻易通过普通密封间隙进入轴承腔,与润滑脂混合形成磨粒膏,加速轴承滚道磨损。
重载与冲击载荷。破碎机承受周期性冲击载荷,主轴产生显著的径向跳动和轴向窜动,对密封件的跟随能力和间隙适应性提出极高要求。
温升与热膨胀。连续运转时轴承温度可达70-100℃,导致润滑油粘度下降,传统橡胶密封件加速老化硬化。
磁力油封关键创新技术
1、使用动环的O型圈过盈配合抱紧轴,杜绝轴面磨损,无能耗。
2、产品采用磁力设计,通过磁力作用将动静环始终贴合在一起,达到零泄漏。
3、在动静环之间使用耐磨材料高碳纤维作为摩擦副,摩擦系数低。
4、产品设计紧凑,安装在原油封位置上,无须对设备进行更改。
5、使用温度可达到-30°C到160°C,特殊工况可另行设计。
6、使用寿命长达25000小时以上。
福建华力密封技术有限公司给出解决方案:
改造方案:采用磁力油封取代原骨架油封。实施前对轴承外圈压盖进行了简单结构改进,加工尺寸根据动静环实际尺寸确定。安装步骤包括:现场工人可以收到后油封是一体的,产品在装配的时候,动静环密封圈处涂抹适当润滑脂(作用防止密封圈破损),将油封装配到压盖上后(动环需要朝向介质侧),压盖与油封一同装配到腔体上,装配简单也符合大部分设备使用。
改造效果。改造后设备运转半年多,未发现油泄漏,轴承润滑状况良好,设备故障大幅减少。这一实践验证了磁力油封在设备上的卓越密封效果。
发表于 2026-5-18 10:04:54
【提示:直接搜索5720753可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huilimifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-18 10:54:55
发表于 2026-5-19 08:51:54
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068785 second(s), 38 queries Redis On.
