[讨论] 钽基超高温碳化物规模化合成 开启极端材料新时代
300 |1
我的名片如是_LVSjDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
在航空航天、核能、国防军工等领域,能承受超高温、强腐蚀、高磨损的材料一直是核心关键。钽(Ta)作为难熔金属中的核心材料,其碳化物更是撑起了超高温材料的性能天花板,全新铪‑钽‑碳(Hf‑Ta‑C)三元碳化物规模化合成技术,让钽基材料实现工程化应用突破。
钽:超高温碳化物的核心元素
过渡金属碳化物是工业界最重要的耐高温材料家族,而碳化钽(TaC)凭借三大优势,成为 Hf‑Ta‑C 体系中不可替代的核心:
1. 熔点极高:TaC 熔点接近4000℃,与 HfC 并列已知最高熔点材料
2. 结构适配:与HfC同为NaCl型(B1)晶体结构,可无限互溶形成单相固溶体
3. 原子易混合:TaC中金属空位形成能仅3.5 eV,远低于HfC的 9.3 eV,材料更均匀稳定
研究证实,Ta含量直接决定Hf‑Ta‑C体系的熔点、硬度与高温稳定性,其中Ta₀.₈₀Hf₀.₂₀C组分实测熔点高达4200K,是目前已知最耐高温的材料之一。
2
Hf‑Ta‑C体系:钽主导的两类稳定碳化物
通过结构预测与实验合成,在Hf‑Ta‑C三元体系中得到两大类稳定化合物,全部以钽为关键调控组分:
1. 第一类:HfC‑TaC固溶体(x+y=z)
代表物相:Hf₉TaC₁₀、Hf₇TaC₈、Hf₃TaC₄、HfTaC₂、HfTa₂C₃、HfTa₇C₈
结构特征:标准NaCl型晶体结构,无碳空位,高温稳定性优异。
2. 第二类:非化学计量比缺碳相(x+y≠z)
代表物相:Hf₄Ta₃C₆、Hf₆TaC₆
结构特征:晶格存在有序碳空位,构型熵更高,超高温工况下稳定性更强。
图1:Hf‑Ta‑C三元相图(0 K与1500 K)红色为热力学稳定相,蓝色为亚稳定相,三角形为构型熵稳定相,钽含量越高,材料高温稳定区间越宽。
1c、1d:组分‑温度相图含钽化合物可稳定保持到2500 K 以上,远超常规高温陶瓷。
3
等离子动力学规模化合成技术
传统难熔碳化物制备依赖真空烧结,成本高、难以大面积成膜。本研究采用等离子动力学合成法,实现工程化突破:
• 常压氩气环境,无需高真空,制备成本大幅降低
• 超高速结晶,冷却速率10⁸–10¹¹ K/s,可锁定非平衡相
• 同步制备纳米粉体与表面涂层,适配多种应用场景
• 成分精准可控,通过原料配比直接定制目标物相
以 HfTaC₂合成为例,核心反应式:
4HfO₂ + 2Ta₂O₅ + 17C = 4HfTaC₂ + 9CO₂↑
4
材料微观结构与钽的调控作用
1. 晶格常数随钽含量线性变化
图 2:晶格常数 a 与主衍射峰 2θ 随 Ta 含量变化。
实验值与理论计算高度吻合,Ta 含量升高,晶格常数从 4.6277 Å 线性降至 4.4590 Å,符合 Vegard 定律,证明单相固溶体成功合成。
2. TEM 微观形貌
图3:HfC、HfTaC₂、TaC的TEM与SAED 图。
• 颗粒尺寸集中在50–70 nm,粒径分布均匀。
• 材料结晶度高,清晰呈现立方晶格条纹。
• 多余碳以石墨壳包裹,提升材料烧结活性。
• 选区电子衍射呈现完整多晶环,对应钽基碳化物标准晶面。
3. 涂层微观形貌
图4:Hf‑Ta‑C涂层SEM表面与截面图。
• 涂层厚度2–10μm,与基底结合紧密。
• 无明显过渡层,界面结合力强。
• 晶粒均匀,适用于抗烧蚀、耐磨防护场景。
5
钽基碳化物核心性能
1. 力学性能
• 纳米硬度:16–30 GPa
• 杨氏模量:160–300 GPa
• HfTa₂C₃涂层实测硬度:16.2±3.5GPa,远高于常规金属基底
性能强化源于钽与铪原子的固溶强化效应,大幅提升材料硬度与强度。
2. 热稳定与抗氧化性能
图5:TG‑DTG‑DSC‑MS热分析曲线。
材料热行为分为三个阶段:
1. ≤200℃:脱除表面吸附水,轻微失重。
2. 400–600℃:氧化生成 HfO₂、Ta₂O₅,明显增重。
3. 600–800℃:游离碳氧化生成 CO₂,再次失重。
核心结论:钽含量越高,氧化膜越致密,高温防护能力越强。
6
钽在超高温材料中的不可替代价值
1. 熔点上限:TaC是最高熔点材料之一,与 HfC复配可突破4200K。
2. 结构兼容:与HfC晶体结构一致,可实现全比例固溶,无成分限制。
3. 工艺适配:降低原子扩散势垒,让非化学计量比结构更容易合成。
4. 性能全面:同时具备高硬度、高耐磨、耐高温、抗氧化特性。
5. 工程可行:支持规模化制备粉体与涂层,满足工业应用需求。
7
钽基碳化物应用前景
1. 航空航天:发动机热端部件、高超声速飞行器防热涂层。
2. 核能领域:先进反应堆耐高温结构件、包壳材料。
3. 国防军工:高速装备抗烧蚀结构部件。
4. 高端制造:超硬耐磨刀具、精密模具。
5. 电子器件:高温电极、扩散阻挡层。
钽是决定超高温材料性能上限的核心元素,Hf‑Ta‑C三元碳化物的规模化合成与涂层化,让钽基材料真正走向工程应用。在高端制造与极端环境材料领域,钽基超高温碳化物将成为下一代核心材料,支撑更多关键技术突破。
声明:本文首发于公众号【钽铌新技术服务与应用】
发表于 2026-5-15 16:55:01
【提示:直接搜索5720576可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 如是_LVSjD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-15 18:05:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062798 second(s), 43 queries Redis On.
