[原创] 如何判断球罐裂纹是否扩展
108 |1
       判断球罐裂纹是否扩展需通过定期无损检测、应力监测与数据对比分析,核心是建立基准数据并进行趋势追踪。
判断方法如下:
    无损检测对比法(最常用)
    磁粉检测(MT)或渗透检测(PT):对修复区域或高风险焊缝进行周期性表面检测,标记裂纹起止位置,对比前后两次检测结果,若裂纹长度增加则判定为扩展。
    超声波检测(UT)或TOFD:用于检测内部埋藏裂纹,通过测量裂纹深度和长度的变化判断是否扩展。TOFD技术可提供高精度的裂纹尺寸数据,适合长期监控。
    建议检测周期:修复后6个月首次复检,之后每12个月一次;在高应力或腐蚀环境下应缩短至6~8个月。
发表于 2026-5-15 09:54:59
如何判断球罐裂纹是否扩展.pdf
149.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
如何判断球罐裂纹是否扩展
【提示:直接搜索5720545可直达本帖。】
发表于 2026-5-16 04:44:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053093 second(s), 32 queries Redis On.
