[资源帖] 郑州鸿浩信息技术产品宣传
327 |0
zzhhxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在电车问世之前,油车一直是代步、工业运输得主力单位。在现代社会油品作为重要的能源资源,在从原油变成成品油、在到二次运输得环节至关重要。二次运输途中,油品可能会因为没有安全措施途中被调包一小部分,虽说很小一部分,如果被调包,对于油站会造成不可挽回的影响,其中在运输中的被调包的损耗,二是对于客户车辆的影响。这些事情当然也不是开玩笑,好几年前对于偷油的风气还是非常强烈。
对于这样的油品掉包行为,各类商家家也有许多应对策略。给油罐车装油口以及泄油口打上物理铅封。物理铅封是一种穿进去就打不开的物品,只能被一次性破坏而且无法恢复。在运输中如果铅封被破坏,那么可以认定这车是有问题的。海关货物的集装箱上面大量使用了物理铅封,铅封代表未经允许不准私自打开。
但是这类物理铅封可以被伪造,中途破坏之后可以伪造新的一模一样的铅封。达到蒙混过关的目的。属实是很让人头疼,但是也并非没有办法。很早之前油罐车只起到运输作用并没有太多的防偷盗措施。
现在的物理铅封只能达到辅助作用,物理铅封当然也并没有过时,只是物理铅封的一次性使用。而且也并不能知道车辆在运输过程中的位置以及铅封是否被调包,这些都无法知晓。
现在有设备可以对于车辆运输定位,油品安全保障。可以反复使用的,行为预警、路线轨迹查看远程监控、施封解封一气呵成。知根知底,心里有底。郑州鸿浩信息油罐车智能铅封锁。又称电子铅封。这是一个安装在泄油口以及上装口的电子设备,通过数据采集终端来控制泄油口电子阀门。物联网远程操作、观看以及监控,符合油罐车防爆等级。
简单来介绍这一套设备,分为上装锁和下装锁。分别控制上面的装有口以及下面的泄油口,设备时直接安装在阀门上面。数据采集中控回对外通信上网,北斗定位、gps定位、车辆报警、路线轨迹回放。通过电脑网页,手机app来控制和监控。也可以给车辆一套卡片来进行施封解封,并不是认识时候都可以解封。通过北斗定位取决于车辆是否在油站范围呢。在油站或者油库,车辆刷卡才可以进行施封解封,或者管理人员直接通过远程进行施封解封。也有应急施封解封得方式,比如在信号不好的地区,我们可以生成一组安全密码是有时效性得而且只能使用一次。
郑州鸿浩油罐车智能电子铅封,对于第二运输得安全性和稳定性是相当可靠得,你可以相当信任它。它可以让你对于车队得监管性更高,心里更有底。车辆位置、设备在哪里报的预警、什么时候解封施封、在哪里解封施封、都有一目了然得通彻感!
本片文章本身也属于推广,也是想说一下有关油品得二次运输,也是保障车辆得用油安全。我们的合作伙伴有很多。使用的设备的省份有河南、山东、安徽、江苏、河北、以及东北、两广、中国西部地区、川、陕、鄂、湘、内蒙、闽。
发表于 2026-5-11 09:23:42
【提示:直接搜索5720172可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zzhhxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072654 second(s), 45 queries Redis On.
