管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 ----------------------------------------------------------------------------------- 工作压差:
随时在变的真实阻力。工作压差是指阀门前后测得的压力差值,它取决于阀门开度、介质流量和物性。阀门关小时,流道收缩,阻力上升,工作压差变大;阀门全开时,阻力最小,工作压差降到最低。简单说,它就是阀门当前状态下对介质的节流程度。控制系统调节特性、流量系数计算,依赖的都是这个实时变化的工作压差。
全压差:
阀门全开时的“底数”。全压差是工作压差的一个特殊取值—只有当阀门开到100%位置、在设计流量下测得的压力损失,才叫全压差。它代表了阀门本身结构造成的“最低阻力”。全开时压降越小,说明阀门流道设计越顺畅。但要注意,全压差并不等于阀门能承受的最大压差。最大允许压差通常由密封材料、执行器推力和防气蚀能力决定,数值上可能远大于全压差。
为什么区分它们这么重要?
因为用错地方就会出问题。比如选调节阀时,有人拿全压差去算流量系数,结果把阀门选得特别大,投用后发现阀门一直在20%开度以下来回震荡,控制质量极差。反过来,如果用工作压差去衡量全开时的能耗,又会恐慌地以为系统阻力太大,盲目换大管道,造成浪费。
对气体或蒸汽系统,当工作压差超过临界压比时会出现“堵塞流”—压差继续增大、流量也不再增加。此时如果只看全压差(很小值),可能低估实际流量上限,造成安全阀或排放管线尺寸不足。对液体系统,要注意工作压差过高可能引发气蚀,而全压差通常低于气蚀起始点,不能作为保护参考。
写技术条件时,应分开注明“最大关闭压差”“正常流量工作压差”“全开压差”,别笼统写一个“压差要求”;调节阀选型先用60%~80%开度对应的工作压差,别拿全压差来算;开关阀和旁通阀主要校验全开状态的全压差,确保流通能力够用。一句话记住:工作压差是过程变量,全压差是阀门固有特性。
