认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
离心泵的安装高度(Geometric Suction Head)是流体输送系统设计中最致命、也最考验工程师功底的参数之一。如果安装高度设定错误,这台泵可能连一滴水都抽不上来,或者在运行几小时后其叶轮就会被彻底摧毁。 这一切的核心考量,都围绕着一个流体力学幽灵:气蚀(Cavitation)。
1. 为什么泵不能无限高地抽水?在日常思维中,我们常认为泵是把水“吸”上来的。但从热力学和流体力学的角度看,泵绝对没有“吸”的能力,水完全是被外界大气压(或储罐正压)“压”进泵里的。 当离心泵旋转时,叶轮中心(叶轮眼)会将内部流体甩出,从而形成一个低压区。此时,液面上的大气压由于高于叶轮中心的压力,就会把液体沿着吸入管道硬生生推入泵内。 在一个标准大气压下(约 101.325 kPa),水能被托起的理论极限高度大约是 10.33 m。但实际上,真正的安装高度远远达不到这个理论值,通常被严格限制在 4 m 到 6 m 以内。原因在于我们必须扣除两项致命的“损耗”:
