[原创] CS和Cr5Mo哪个更适合高温环境
191 |1
        Cr5Mo更适合高温环境,尤其在600℃以上的工况下性能显著优于CS(碳钢)。
        Cr5Mo是一种铬钼合金钢,含有4.00%~6.00%的铬和0.45%~0.60%的钼,具有优异的抗氧化性、耐腐蚀性和高温强度。其在600℃时的高温强度可达27MPa(σD,10h),长期工作温度可达580℃,适用于壁温高达630℃~650℃的再热器管等极端高温部件。
        CS(碳钢)通常指普通碳素钢,虽然成本低、加工性好,但在超过400℃时便开始发生明显蠕变,500℃以上短时间内即可能失去结构完整性,不适用于长期高温运行环境。
        因此,在高温、高压及腐蚀性介质共存的严苛条件下(如石化加热炉、电站锅炉过热器等),Cr5Mo是更可靠的选择;而CS仅适用于中低温、非关键性管道系统。
发表于 2026-5-8 09:51:39
【提示:直接搜索5719908可直达本帖。】
发表于 2026-5-9 08:39:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052891 second(s), 31 queries Redis On.
