[原创] CS与Cr5Mo的换材温度
348 |2
      CS(碳钢,Carbon Steel):通常指如A106 Gr.B 等 ASTM 标准碳钢,适用于一般温度和压力环境,使用温度上限一般不超过约 425℃,超过此温度其强度显著下降,且易发生石墨化、蠕变等问题 。
       Cr5Mo(铬钼合金钢,如 ASTM A335 P5 / 1Cr5Mo):属于珠光体耐热钢,具有良好的高温抗氧化性、抗蠕变性和热强性,可在 550℃~600℃ 范围内长期稳定工作,部分应用可达 650℃(如再热器管)。
       换材温度建议
       在工程实践中,从碳钢(CS)切换至 Cr5Mo 合金钢的典型换材温度为 425℃。理由如下:
       425℃ 是碳钢在高温下力学性能显著劣化的临界点,ASME B31.1 和 B31.3 等管道设计规范通常以此作为碳钢与铬钼合金钢的分界温度 。
        Cr5Mo 在 425℃ 以上 才能充分发挥其高温强度和抗蠕变优势,因此 425℃ 是经济且安全的换材节点。
发表于 2026-5-8 09:49:06
【提示:直接搜索5719907可直达本帖。】
发表于 2026-5-9 08:21:19
vera0321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2026-6-13 20:50:46
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057844 second(s), 37 queries Redis On.
