认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
水环真空泵:怎么用水产生真空
一台泵,不装活塞、不用螺杆,只靠一个偏心放置的叶轮和一圈水,就能把容器抽成真空。没有精密间隙的金属对金属摩擦,没有润滑油污染,水既是密封介质,又是冷却工质。整台泵没有一个阀门,却实现了完整的吸气-压缩-排气循环。 水环真空泵(Liquid Ring Vacuum Pump)是一种容积式真空泵,以液体(通常是水)作为工作介质。与旋片泵、螺杆泵相比,它最大的优势是:可以直接抽取含水蒸气、可凝性气体甚至含少量粉尘的气体,且排气温度极低(接近水温),特别适合易燃易爆气体的抽取。本文用5张工程蓝图剖视图,带你从宏观到微观看清水环真空泵的每一个工作细节。
水环真空泵的核心结构极其简单:一个圆柱形泵壳,内部偏心安装一个多叶片叶轮。叶轮轴心与泵壳中心不重合——偏心距通常为泵壳半径的5%~15%。泵壳内预先充入约30%容积的工作液(水),叶轮旋转时水被离心力甩向壳壁,形成一个近似等厚的水环。由于叶轮偏心,叶轮叶片与水环之间的空间(气腔)在旋转过程中周期性变化:一侧气腔膨胀(吸气),另一侧气腔压缩(排气)。泵壳两端的端盖上开有月牙形的吸气口和排气口,与对应的膨胀区和压缩区精确对准。典型规格:叶轮直径250~1200mm,转速730~1450rpm,极限真空度-0.097MPa(约33mbar绝压)。
