[讨论帖] 【海川化工阀门管理】系列贴--安全阀泪眼(泪孔、排液孔)规范依据
1.1K |14
管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
免责声明
本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。
1. GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》:
该标准第4.4.5条明确规定,为防止液体积聚在阀座密封面下方,蒸汽和液体介质用安全阀需在集液最低点设置排泄螺栓孔(即泪孔)。
其中,公称通径大于65mm的安全阀,泪孔直径不应小于9.5mm;公称通径不超过65mm的,泪孔直径不应小于6.5mm。若安全阀本身未带排泄孔或未使用排水口,必须在靠近安全阀出口的管道底部开设泪孔。
2. GB50517-2010(2023年版)《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》:
第8.6.2条要求,安全阀出口管道垂直向上排放时,应在出口管道最低处管底开设直径6mm~10mm的泪孔,检查方式需通过目视与测量确认。
3. SH/T 3012-2011《石油化工金属管道布置设计规范》:
第10.2.9条规定,直接向上排至大气的安全阀出口管道,应在下端弯头附近开设Φ6~Φ10mm的排液孔(泪孔);蒸汽管道上的泪孔需引至安全位置。同时,该规范强调,泪孔设置需避免与管道支架、焊缝等位置冲突,确保排液畅通。
4. HG/T 20570.2-1995《安全阀的设置和选用》:
要求排放气相介质的安全阀出口管道低点设置φ6~φ10mm的泪孔,管口需附带丝网防止飞鸟筑巢,且排放口需切成平口朝上,远离操作平台与人员通道。
发表于 2026-5-6 10:42:14
【提示:直接搜索5719673可直达本帖。】
发表于 2026-5-6 11:09:51
发表于 2026-5-6 11:37:03
发表于 2026-5-6 13:13:55
发表于 2026-5-6 15:47:40
发表于 2026-5-7 00:51:31
发表于 2026-5-7 14:06:57
发表于 2026-5-7 17:01:19
发表于 2026-5-7 21:48:24
发表于 2026-5-8 09:58:59
发表于 2026-5-8 11:00:06
发表于 2026-5-8 13:50:59
发表于 2026-5-10 09:09:12
发表于 2026-5-11 08:03:44
发表于 2026-5-12 21:04:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077753 second(s), 31 queries Redis On.
