[讨论] 【海川化工安装技术】P91 钢管道焊接施工要点与现场控制
1.6K |15
P91 钢管道焊接施工要点与现场控制
P91 钢属于典型马氏体耐热钢,凭借优异的高温持久强度、组织稳定性与抗蠕变性能,已成为电站锅炉过热器、再热器、主蒸汽管道等关键部件的主流用材。但受材料特性影响,其焊接过程对工艺、操作、温控要求极高,必须全过程严格管控,才能保证接头质量与管道长期安全运行。下面结合现场实际,系统说明 P91 管道焊接的关键控制事项。
一、焊前准备(一)作业人员要求承担 P91 钢焊接的焊工,必须持有对应项目资质,并经过专项工艺培训,熟悉材料焊接特性、温控要求与操作要点,经考核合格后方可上岗。(二)焊接材料选用与管理目前工程中伯乐等进口焊材应用较为普遍,而国产 P91/P92 焊材自 2005 年启动研发以来,已在大量工程中成功应用,性能稳定可靠。部分大型项目出于风险控制考虑,优先选用进口焊材,属于项目管理策略选择,现场只需严格按方案执行即可。
焊丝
:以 ER90S‑B9 为主,成分需与母材匹配,表面洁净无锈、无油、无污染,在保质期内使用。特殊工况用稀土改性焊丝,须按专项工艺执行。
焊条
:选用 E9018‑B9 低氢型焊条,使用前按要求烘干,温度一般控制在350–400℃,保温1–2 小时,烘干后放入保温筒随取随用,严防吸潮增氢。
(三)管材与坡口预处理
先对管材外观、尺寸、表面质量进行检查,确认无裂纹、重皮、损伤等超标缺陷。
坡口多采用 V 形或 U 形,可机械加工或等离子切割,加工后必须将坡口及两侧氧化皮、铁锈、油污彻底清理,直至露出均匀金属光泽。
二、焊接过程关键控制(一)焊前预热P91 钢合金含量高、淬硬倾向大,冷裂纹敏感,预热是防裂第一道关口。
预热温度:200–300℃,使用热电偶或红外测温仪精准监测。
预热范围:焊缝两侧各 **≥100mm**,确保区域温度均匀。
现场提醒:P91 对预热十分敏感,温度不足极易开裂。有现场经验提出优先采用电加热、慎用火焰加热,实际工程中可按管径、壁厚与现场条件合理选择,但必须保证加热均匀。
(二)层间温度控制层间温度一般不超过350℃。温度过高会造成焊缝及热影响区晶粒粗大,导致韧性下降。
手工焊、埋弧焊均需严格监控:埋弧焊热输入大、散热慢,易出现连续过热;手工焊焊工为加快进度易加大电流,也会导致过热。
每道焊完后必须测温,降至允许范围再施焊下一道。
(三)焊接参数与工艺
常用方法:氩弧焊(TIG)打底、手工电弧焊(SMAW)填充盖面。
遵循多层多道焊原则,控制单道厚度与热输入,避免单道过厚。
根据壁厚、位置合理匹配电流、电压、焊速、焊条直径,保证熔合良好。
(四)现场操作要点
引弧必须在坡口内进行,禁止在母材表面随意引弧造成弧坑。
收弧时必须填满弧坑,避免弧坑裂纹。
保持合理焊枪 / 焊条角度,采用合适运条方式,保证成型与熔合质量。
三、焊后处理(核心环节)P91 焊后处理直接决定接头质量,建议焊接完成后不纠结中间检测,直接按流程进入温控与热处理:焊后缓冷至80–100℃,保温约 1 小时,随即启动热处理。在规范温度区间内,温度尽量靠上限、保温时间充足,更利于氢扩散与应力消除。(一)后热消氢焊后立即进行后热,温度300–350℃,保温2–4 小时,促进氢逸出,大幅降低氢致裂纹风险。(二)焊后热处理
温度:730–780℃。
保温时间:每25mm壁厚保温约 1 小时,总时长不小于 1 小时。
升温速度≤220℃/h,冷却速度控制在80–100℃/h以内,避免产生新应力。
完成后可通过硬度检测验证效果,确保组织与性能达标。
四、焊接质量检验外观检查
:检查焊缝成型、表面缺陷(裂纹、气孔、夹渣、咬边等)及外形尺寸。
无损检测
:按规范与设计要求进行 RT、UT 等检测,排查内部未熔合、未焊透等缺陷。
力学性能试验
:按要求开展拉伸、冲击等试验,验证接头强度与韧性。
结语P91 钢管道焊接属于高精度、高风险作业,只有从人员、焊材、坡口、预热、层温、焊接操作、后热、热处理到检验全过程精细化管控,才能稳定保证焊接质量,确保管道在高温、高压工况下长期安全运行。
发表于 2026-5-5 20:09:43
【提示:直接搜索5719628可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 21:44:19
发表于 2026-5-6 00:02:15
发表于 2026-5-6 07:03:29
发表于 2026-5-6 07:28:26
发表于 2026-5-6 14:32:54
发表于 2026-5-6 19:58:30
发表于 2026-5-7 07:29:44
发表于 2026-5-7 17:06:54
发表于 2026-5-7 21:49:38
发表于 2026-5-8 10:23:18
发表于 2026-5-9 21:14:58
发表于 2026-5-10 09:11:08
发表于 2026-5-11 08:05:18
发表于 2026-5-13 07:40:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283371 second(s), 28 queries Redis On.
