[原创] 高压柜瓦斯保护原理
235 |2
    高压柜不配置瓦斯保护,瓦斯保护是应用于油浸式变压器的非电量保护,而非高压开关柜。
    可别将“高压柜”与“变压器”混淆了。瓦斯保护的工作原理如下:
    轻瓦斯动作原理:当变压器内部发生轻微故障(如局部过热、局部放电)时,绝缘油受热分解产生气体,气体逐渐聚集在瓦斯继电器上部,使油面下降,导致继电器内的开口杯下沉,接通轻瓦斯触点,发出告警信号。
     重瓦斯动作原理:当变压器内部发生严重故障(如相间短路、匝间短路)时,产生大量气体并形成油流冲击瓦斯继电器的挡板,当油流速度达到整定值(通常为1.2 m/s)时,挡板动作,接通重瓦斯触点,直接跳闸切断电源,防止事故扩大。
     该保护主要针对油箱内部故障,如:
     绕组匝间或相间短路
     铁芯故障
     油面下降或漏油
      分接开关接触不良等
     由于高压开关柜通常为干式或气体绝缘(如SF6),无油介质,因此不具备安装瓦斯保护的条件。
发表于 2026-5-5 18:58:01
【提示:直接搜索5719621可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 19:12:01
发表于 2026-5-6 00:03:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056680 second(s), 32 queries Redis On.
