[讨论帖] 【海川防腐知识】炼化行业胺腐蚀与防护机制|影响因素|防护策略
921 |13
胺腐蚀与防护机制|影响因素|防护策略
在炼油、天然气处理及化工行业中,胺工艺(Amine Units)主要用于脱除酸性气体(如H2S和CO2)。然而,胺溶液本身及其吸收酸性气体后形成的“富胺液”会对碳钢和合金材料产生严重的腐蚀。
以下是关于胺腐蚀机制及其防护策略的深度技术解析:
1. 胺腐蚀的主要类型与机制
胺腐蚀并非由纯胺直接引起,而是由胺溶液、酸性气体、降解产物及工艺条件共同作用的结果。
A. 胺应力腐蚀开裂 (Amine SCC)
这是最危险的破坏形式,通常发生在碳钢设备的焊缝及热影响区。
  • 诱因: 残余拉应力与胺溶液环境共同作用。
  • 特征: 裂纹通常呈分叉状,多为穿晶或沿晶扩展。即使在常温下,未经过焊后热处理(PWHT)的碳钢也会发生。
B. 酸性气体腐蚀 (湿 H2S 与 CO2)
  • 氢损伤:H2S 环境下,氢原子渗入钢材内部,导致氢鼓泡、硫化物应力开裂 (SSC) 或应力导向氢致开裂 (SOHIC)。
  • CO2 均匀腐蚀:CO2 溶于水生成碳酸,导致局部溃疡状腐蚀或大面积减薄。
C. 胺降解产物与热稳定盐 (HSS)
胺在高温或有氧环境下会降解,生成的热稳定盐(Heat Stable Salts)(如甲酸盐、乙酸盐、草酸盐)极具腐蚀性。
  • HSS 会破坏金属表面的钝化膜。
  • 当 HSS 含量超过 1% - 2% 时,腐蚀速率会呈指数级增长。
D. 冲蚀开裂 (Erosion-Corrosion)
在高流速区域(如贫/富液换热器出口、调节阀后),气液两相流会机械性地冲刷掉表面的保护性硫化铁膜,加速腐蚀。
2. 影响腐蚀的关键因素
  • 胺的类型: 二乙醇胺 (DEA) 和 甲基二乙醇胺 (MDEA) 的腐蚀性通常低于单乙醇胺 (MEA)。
  • 富液负荷: 酸性气体负荷越高,腐蚀性越强。通常建议控制:
oMEA: ≤ 0.35 - 0.40 mol/mol
oMDEA:≤ 0.45 - 0.50 mol/mol
  • 温度: 温度升高会加速化学反应。重沸器(Reboiler)和再生塔底部是腐蚀高发区(通常控制在 120°C 以下)。
  • 固体杂质: 硫化铁粉末等颗粒物会磨损密封面和叶轮。
3. 防护与减缓策略材质升级 (Material Selection)
  • 碳钢 + PWHT: 对于胺系统,API 945 标准强制建议所有碳钢设备和管道进行焊后热处理 (PWHT),以消除残余应力,预防 Amine SCC。
  • 不锈钢应用: 在高温区域(如再生塔顶部、重沸器管束、贫/富液换热器)使用 304L 或 316L 不锈钢。
  • 双相钢: 在冲蚀严重的部位,可考虑使用 2205 双相钢。
工艺控制与监测
  • 控制 HSS 含量: 通过胺净化装置(在线离子交换或真空蒸馏)将热稳定盐含量控制在较低水平。
  • 除氧: 避免氧气进入系统(如使用氮封储罐),防止胺氧化降解。
  • 高效过滤: 使用机械过滤器和活性炭过滤器去除固体颗粒和烃类。
  • 缓蚀剂应用: 在某些系统中加入成膜型缓蚀剂,在金属表面形成防护膜。
腐蚀监测技术
  • 挂片实验: 定期检查材质减薄情况。
  • 在线探针: 实时监测腐蚀电流变化。
  • 离子分析: 定期取样分析胺液中的铁离子含量和 HSS 组分。
4. 总结
在胺处理系统的设计与运行中,“应力消除”和“杂质控制”是核心。碳钢的焊后热处理(PWHT)是防开裂的底线,而控制运行温度和胺液清洁度则是延长设备寿命的关键。
发表于 2026-5-5 16:37:47
【提示:直接搜索5719611可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 16:42:25
发表于 2026-5-5 18:39:05
发表于 2026-5-5 21:45:21
发表于 2026-5-6 00:05:28
发表于 2026-5-6 11:12:32
发表于 2026-5-6 15:54:36
发表于 2026-5-6 23:29:05
发表于 2026-5-7 17:03:02
发表于 2026-5-7 20:44:44
发表于 2026-5-8 09:06:25
发表于 2026-5-8 11:09:39
发表于 2026-5-10 09:11:38
发表于 2026-5-10 20:38:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072386 second(s), 29 queries Redis On.
