[讨论帖] 【海川化工阀门管理】系列贴--焊接式阀门的安装技术——对焊和承插焊的区别
1.1K |14
管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
免责声明
本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。
工业管道上的阀门,除了法兰连接,还有焊接连接。焊接阀门分两种:对焊(BW,Butt Welding)和承插焊(SW,Socket Welding)。
对焊阀门
对焊阀门的连接端是和管道外径一样尺寸的坡口,焊接的时候阀门和管道对接焊。对焊的特点是焊缝强度高,适用于高压、高温、大口径的管道。对焊阀门的焊接端和管道材质要匹配,通常阀门的焊接端是锻件,材质和阀体一样。
承插焊阀门
承插焊阀门的连接端是一个“插座”,管道插进去然后焊接。承插焊适用于小口径(DN50以下)的阀门。承插焊的焊缝强度不如对焊,但安装对位容易,适合现场安装。
焊接阀门的安装步骤
焊接前要清洁焊接端,去除油污、锈蚀。阀门要处于开启状态,防止焊接热变形损坏密封面。如果阀门有关闭件,要保护好,防止焊渣飞溅进去。
点焊固定阀门位置,检查阀门和管道是否对中。分段焊接,控制热输入,防止阀体过热变形。焊后检查焊缝外观,必要时做无损检测(射线或者渗透)。
焊接阀门常见问题
问题一:焊接变形。阀体受热变形,密封面失效。解决方法是控制热输入,分段焊接,必要时焊后加工密封面。
问题二:焊渣损坏密封面。焊接飞溅掉到密封面上,阀门关不严。解决方法是焊接前在阀腔内塞入防护垫,关闭阀瓣保护密封面。
问题三:异种钢焊接裂纹。阀门和管道材质不同,焊接容易开裂。解决方法是选对焊材,堆焊过渡层,控制预热温度和冷却速度。
问题四:焊缝应力过大。焊接残余应力导致阀门变形或者开裂。解决方法是焊后热处理消除应力。
焊接阀门的材质匹配
碳钢阀门对焊碳钢管,直接焊就行。合金钢阀门对焊合金钢管,要预热和焊后热处理。不锈钢阀门对焊不锈钢管,控制热输入防止晶间腐蚀。碳钢阀门对焊不锈钢管,要堆焊过渡层。
焊接阀门的验收标准
对焊接头的外观要平整,没有裂纹、气孔、咬边。焊缝尺寸要符合设计要求。重要阀门要做射线探伤(RT),按ASME B16.34或者GB/T 13927标准验收。
总结一句话:对焊大口径承插焊小口径,焊接前要保护密封面,异种钢焊要过渡,焊后探伤不可少。
发表于 2026-5-5 16:17:40
【提示:直接搜索5719607可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 16:43:20
发表于 2026-5-5 18:36:07
发表于 2026-5-6 07:05:45
发表于 2026-5-6 07:43:10
发表于 2026-5-6 10:44:30
发表于 2026-5-6 15:02:21
发表于 2026-5-6 20:03:36
发表于 2026-5-7 14:11:20
发表于 2026-5-7 17:05:57
发表于 2026-5-8 09:05:42
发表于 2026-5-8 11:10:27
发表于 2026-5-11 08:05:37
发表于 2026-5-20 07:50:03
发表于 2026-5-20 17:12:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279730 second(s), 29 queries Redis On.
