[行业动态] 【海川化工事故案例】管道标识缺失,向正在作业受限空间通入氮气伤亡事故
929 |18
2025年4月26日14时35分,河北XX能源有限公司氨基醇车间在清理催化剂卸车罐内积水过程中发生一起一般窒息事故,造成1人死亡,直接经济损失150万元。
(一)事发经过。2025年4月25日11时,氨基醇车间主任助理史※安排岗位工陈※文清理催化剂卸车罐(V-328)内积水;13时20分,陈※文和王※东将罐内积水放空。15时,车间主任助理刘※安排陈※文负责实施罐内余水清理准备,即实施V-328罐氮封系统盲板安装、检测罐内含氧量、连接压缩空气橡胶软管作业。16时51分,王※东将V-328罐氮封系统与V-328罐连接部位盲板安装完成(图1);16时55分,陈※文使用便携式四合一检测报警仪检测氧含量(20.9%),拍照后发送给刘※(图2)。
17时05分,陈※文到氨肟化公共介质桥处安装压缩空气用临时软管,此处设有4个管道接口,事发前均未喷涂介质名称、走向等标识(图3),陈※文不确定具体管道接口端,遂将当班同事王※东、韩※阔、冯※华叫至现场,后经4人讨论,遂将软管接至实为低压氮气[1]管道(图4)。18时56分,陈※文将连接好的软管放至V-328罐顶部呈打开状态的人孔内(图5)。19时10分,陈※文通知班组长谢※哲完成情况(此时管道阀门呈关闭状态)。
[1]氮气:氮气是无色无味的惰性气体,常压下难溶于水、无毒,空气中氮气浓度增高时,可引起头晕、头痛、恶心等症状,高浓度时会导致缺氧窒息,严重时可能导致昏迷和死亡。密度为1.25 g/L(0℃,101.3 kPa),比空气稍轻,熔点为-210℃,沸点为—195.8℃1,其临界温度为-147.1℃,临界压力为3.4 MPa1,不易与其他物质发生化学反应,高温或高压条件下,容器内压增大可能导致物理爆炸。
426740分,氨基醇车间主任杨明晨调会安排谢哲负责V-328罐余水清理作业,谢哲遂带领操作工姚国、孙、赵3人进行相关准备。9时,谢哲办理有限空间作业票审批,期间因杨明通知到中控室查看联锁测试情况,便安排姚国继续办理作业票。因姚国盯办氨基醇精制单元水联运情况,作业票未予办理。922分,孙携带便携式四合一检测报警器进入V-328罐内检测,发现检测报警仪报警(氧含量为18%左右),孙立即用对讲机通知谢哲,称罐内氧含量低限报警,谢哲便让孙出罐,随后告知孙使用压缩空气进行吹扫。孙出罐后,遂让赵龙打开25日已连接好的压缩空气实为低压氮气管线阀门,孙确认有气后,遂将软管插入催化剂卸车罐内。1341分,谢哲用对讲机通知姚国带着孙和赵龙继续清理V-328罐余水。1430分,谢哲(V-301罐处作业)用对讲机询问赵V-328罐是否开始清理,赵龙回复已开始清理,此时上厕所归来的孙听闻后就赶紧前往催化剂卸车罐处。143453秒,赵龙在未佩戴气体检测报警仪、个人防护用品情况下,自行进入罐内。143510秒,孙发现赵龙站在罐底,便立即让其出罐。赵龙从罐底沿人梯向上攀爬至底部第二格时,突然跌落至罐底,孙遂立即大声呼救。
(二)处置情况。国、马旺、杨明、刘、史、郑涛等人听到呼救后,迅速赶至现场。1436分,史拨打120急救电话。姚国立即穿戴长管呼吸器及面罩进入罐内,将安全绳绕绑赵龙腋下,将其提拉至V-328罐顶部操作平台进行心脏复苏急救。15时,将赵龙送往河北省第七人民医院抢救;427829分,赵龙经抢救无效死亡。
三)报告情况。事故发生后,明立即先后向分管生产副总经理王彪、安全总监万荣电话报告并组织启动应急预案,王彪、万荣等人接报后立即赶到现场组织处置。4261529分,总经理王东向定州市应急管理局报告事故情况。
发表于 2026-5-5 16:06:55
【提示:直接搜索5719604可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 16:07:41
发表于 2026-5-5 16:08:03
发表于 2026-5-5 21:46:15
发表于 2026-5-6 07:42:21
发表于 2026-5-6 09:58:54
发表于 2026-5-6 15:00:46
发表于 2026-5-6 19:59:14
发表于 2026-5-7 07:33:11
发表于 2026-5-7 17:05:39
发表于 2026-5-7 21:51:43
发表于 2026-5-8 13:52:28
发表于 2026-5-10 09:11:59
发表于 2026-5-10 20:39:05
发表于 2026-5-11 08:06:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274001 second(s), 30 queries Redis On.
