[资源] 二位五通电磁阀原理及功能介绍
813 |18
[color=var(--new-content-color)]
一、核心原理:电磁力驱动气路换向
二位五通电磁阀是气动自动化系统中的核心方向控制执行器,其本质是通过电磁信号控制流体(压缩空气)流向的切换装置。
1. 定义解析
    二位:指阀芯有两个稳定的工作位置,分别对应**线圈断电(常态)和线圈通电(换向)**两种状态。
   五通:指阀体有五个气口,分别为:P(进气口)、A、B(两个工作口,接气缸两端)、R、S(两个排气口)。
2. 工作机制
    断电状态(常态):内部弹簧复位,阀芯处于一侧。此时 P口与B口导通,压缩空气进入气缸一端推动活塞;同时 A口与R口导通,气缸另一端的空气从排气口排出。
   通电状态:线圈通电产生电磁力,克服弹簧力吸合阀芯,切换气路。此时 P口与A口导通,气流反向进入气缸;同时 B口与S口导通,另一端空气从排气口排出。
   核心效果:通过切换气路,驱动双作用气缸实现伸出与缩回的往复直线运动。
二、主要功能与应用
  1. 核心功能
    气路换向:精准控制压缩空气的流向,驱动执行机构(如气缸)完成正反转、伸缩等动作。
    流量控制:配合节流阀等元件,可调节气缸运动速度,实现精准的位置与速度控制。
2. 典型应用场景
   工业自动化产线:控制机械手抓取、物料推送、气缸夹紧/松开等往复动作。
   机械设备:机床夹具、包装机械、输送设备、自动化装配线等需要双向动力输出的场合。
   特殊工况:适用于需要独立控制双向排气、精确控制运动姿态的双作用气缸系统。
三、图片参数与特性解读
  图片展示的是亚德客(AIRTAC)4V210-08型二位五通单电控电磁阀,其关键参数与特性如下:
   接口规格:进气口(2分牙)、出气口(2分牙)、排气口(1分牙),采用标准螺纹连接,适配常规气管。
   电气参数:电源规格为AC220V,功率4.5VA,电压适配范围AC187V-253V,支持50/60Hz频率,可满足工业常规供电需求。
  环境与压力:工作压力0.15-0.8MPa,防护等级IP65,具备防尘防水能力,可适应车间多尘、潮湿等复杂工况。
    操作设计:配备手动换向及锁定按钮,便于设备调试、故障排查时手动强制切换气路,无需依赖电气信号。
四、总结
   二位五通电磁阀以电磁驱动、气路切换为核心原理,通过简单的电信号转换,实现复杂的机械双向运动控制。其IP65防护、宽电压适配、手动应急等特性,使其成为工业气动系统中不可或缺的关键元件,广泛应用于各类自动化设备的动作控制环节。
发表于 2026-5-5 07:54:56
【提示:直接搜索5719544可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 08:09:52
发表于 2026-5-5 08:39:41
发表于 2026-5-5 09:18:30
发表于 2026-5-5 16:44:27
发表于 2026-5-5 21:47:08
发表于 2026-5-6 07:07:07
发表于 2026-5-6 07:52:11
发表于 2026-5-6 20:02:03
发表于 2026-5-7 07:33:49
发表于 2026-5-7 20:39:15
发表于 2026-5-7 21:52:59
发表于 2026-5-10 20:43:38
发表于 2026-5-12 21:00:05
发表于 2026-5-13 07:42:38
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077529 second(s), 31 queries Redis On.
