[color=var(--new-content-color)]一,温度传感器的分类及应用
1,热电偶:基于热电效应,适用于高温 (-200°C-2000°C左右),但需冷端补偿。常用类型包括K型,E 型,J型等。用于冶金熔炉(S型),航空发动机(K型).
2,热电阻(如铂电阻PT100):精度高0.1°C,稳定性好, 适用于-200°C-850°C。用于航空航天,精密仪器。
3,热敏电阻(NTC/PTC):灵敏度高,响应快,成本低, 但测温范围窄(-50°C-150°C)。常用于家电,汽车电子。
二,如何判断温度传感器是否坏了
空调主要使用热敏电阻温度传感器(主要是NTC型)
NTC型热敏电阻:阻值随温度上升而降低
PTC型热敏电阻:阻值随温度上升而增加
定频空调:通常室内机安装1个管温传感器
变频空调:室内外机均需安装管温传感器
方法1:基础参数测量(热敏电阻) 断开设备电源并拔下探头导线,将万用表调至电阻测量档(档)。在25C左右,环境下测量探头两端阻值,若阻值小于1k或大于10ok, 一般就是坏了。还对照探头标注的标称值(常见5K,10K,20K等)判断基础性能,误差超过10%即需更换。
方法2:动态温度测试
冰水测试:将探头浸入冰水混合物(oC),测量阻值应与该温度下的标称值相符(如PT100探头应为100)。
热水测试:将探头放入50C左右温水中,阻值应显著低于常温测量值(如10K探头在50C时阻值约下降至3-4K)。
快速变化检测:用电吹风加热探头,观察万用表显示阻值是否持续平稳变化,若出现跳变或停滞则性能异常。
