[color=var(--new-content-color)]气动阀门“串气”是指阀门的气路系统中,不同气室(如执行器的上下膜室、定位器与执行器之间)或气源与大气之间存在异常气流互通,导致阀门动作异常(如卡滞、开关不到位、波动)。判断方法主要通过观察现象、分段检测和气路测试,具体如下: 一、根据运行现象初步判断 串气会导致阀门动作异常,可通过以下现象初步识别: 1. 阀门动作迟缓或不到位: 如阀门应全开但实际开度不足,或全关时仍有泄漏,可能是执行器膜室串气(压缩空气从一侧膜室漏入另一侧,导致推力不足)。 2. 定位器输出与阀门动作不匹配: 定位器输出气压正常(如4-20mA信号对应0.02-0.1MPa气压),但阀门开度无响应或滞后,可能是定位器到执行器的气路串气(气压损失)。 3. 气源压力异常下降: 阀门未动作时,气源管路压力持续降低,或关闭阀门后气源仍有消耗,可能是气源管线与大气串气(如阀位反馈气路漏气)。 4. 执行器异响: 阀门动作时听到持续的“嘶嘶”漏气声,多为膜片破损、密封件老化导致的气室串气。 二、分段检测法(核心判断手段) 1. 判断定位器与执行器之间是否串气 步骤1:断开定位器与执行器的连接气管(如定位器输出端到执行器上膜室/下膜室的管路)。 步骤2:给定位器输入固定信号(如50%信号,对应输出0.06MPa气压),观察定位器输出压力是否稳定: 若压力稳定,说明定位器无串气; 若压力快速下降,说明定位器内部串气(如阀芯磨损,气源与排气口互通)。 步骤3:单独给执行器膜室通入固定气压(如0.1MPa),关闭气源后观察压力是否保持: 若压力迅速下降,说明执行器膜室串气(如膜片破损,上下膜室互通); 若压力缓慢下降,可能是膜室轻微泄漏或密封件老化。 2. 判断执行器上下膜室是否串气 适用于双作用执行器(气缸式)或单作用执行器(膜片式): 单作用执行器:关闭气源,手动推动阀杆至全开/全关位置,若阀杆自动回弹且伴随漏气声,说明膜片破损,气源侧与弹簧侧串气。 双作用执行器:分别给无杆腔和有杆腔通入气压(如0.1MPa),关闭另一腔的气源,若压力下降,说明两腔之间串气(如活塞密封圈损坏)。 3. 判断阀门附件(如电磁阀、限位开关)是否串气 电磁阀:给电磁阀通电/断电,观察其排气口是否持续漏气(正常状态下仅动作时排气),若持续漏气,说明电磁阀阀芯密封不良,导致气源与排气口串气。 限位开关(气控型):动作时应仅在阀位到位后通气/断气,若未到位时就有气体泄漏,可能是内部气路串气。 三、工具检测法 1. 肥皂水检测: 在怀疑串气的接头、膜室法兰、阀门填料函等部位涂抹肥皂水,若出现气泡,说明存在漏气(串气)点,气泡越大,漏气越严重。 2. 压力表检测: 在气路各段(如定位器输出端、执行器入口、气源管线)安装压力表,观察阀门动作时压力是否异常波动: 如执行器上膜室压力上升时,下膜室压力也同步上升,说明两膜室串气; 定位器输入信号不变,但输出压力持续下降,说明定位器到执行器的管路串气。 3. 流量计检测: 在气源管线加装微小流量计,阀门静止时若流量大于0,说明存在串气(正常静止状态气源无消耗)。 四、典型串气故障点及特征
总结结果 判断气动阀门串气的核心是“分段隔离、压力保压测试”,结合现象观察和工具检测,定位串气部位(定位器、执行器、附件或管路)。串气会导致阀门控制精度下降,甚至引发工艺波动,发现后需及时更换密封件、膜片或损坏的部件,确保气路密封完好。
