[行业动态] 阀门指令、反馈(AI和AO)的定义、故障点判断及处理
1K |18
控制系统中,阀门的“指令”和“反馈”对应的AI(模拟量输入)、AO(模拟量输出)类型及故障判断逻辑如下:
一、阀门指令与反馈的AI/AO定义
1. 阀门指令(控制信号)—AO(模拟量输出)
  定义:由DCS/PLC输出的4-20mA信号,用于控制阀门开度(如4mA对应全关,20mA对应全开)。
  性质:AO是“控制系统→阀门定位器”的输出信号,属于“主动控制信号”。
2. 阀门反馈(阀位信号)—AI(模拟量输入)
  定义:由阀门定位器输出的4-20mA信号,反映阀门实际开度(如4mA对应全关,20mA对应全开),回传给DCS/PLC。
  性质:AI是“阀门定位器→控制系统”的输入信号,属于“被动反馈信号”。
二、常见故障点判断及处理
1. 指令与反馈偏差大(如指令50%,反馈10%)
  可能原因:定位器故障、定位器接收指令但未正常驱动阀门(如气路堵塞、伺服电机故障);
  阀门卡涩:阀杆卡阻、阀芯结垢,导致阀门无法按指令动作;
  反馈信号故障:反馈线路断线、定位器反馈模块损坏(反馈信号失真)。
  判断方法: 用万用表测DCS输出的AO指令值(是否与设定一致,如50%对应12mA);
  测定位器输出的AI反馈值(是否与实际阀位一致,如实际开10%对应6.4mA);
  手动操作阀门(用定位器手动旋钮),观察反馈是否随阀位变化: 若手动操作反馈正常→定位器接收指令部分故障;
  若手动操作反馈仍异常→阀门卡涩或反馈线路故障。
  处理:清理阀门卡涩(解体清洗阀杆、阀芯);
  维修定位器(疏通气路、更换伺服部件);
  修复反馈线路(接好断线、更换损坏电缆)。
2. 指令正常,反馈无变化(反馈固定0%或100%)
  可能原因:反馈线路故障、AI信号断线(反馈固定0mA,对应0%)或短路(反馈固定低电流,如接近0%);
  定位器反馈模块损坏:如电位器、传感器故障,无法输出反馈信号;
  反馈部件机械故障:如定位器与阀杆的连接机构脱落(反馈不随阀位变化)。
  判断方法:测定位器反馈信号输出端(是否有4-20mA变化):无变化→定位器或机械连接故障;
  测DCS AI卡件输入端(是否与定位器输出一致):不一致→线路故障。
  处理:修复反馈线路(紧固接线、更换电缆);
  更换定位器反馈模块(如电位器、霍尔传感器);
  重新连接反馈机构(紧固连杆、联轴器)。
3. 指令无输出(指令固定0%),反馈正常
  可能原因: DCS AO卡件故障、卡件损坏,无法输出4-20mA信号;
  指令线路故障:AO线路断线、短路,信号无法传输到定位器;
  DCS参数设置错误:如该回路被强制“手动0%”或组态错误。
  判断方法:检查DCS组态(是否强制、量程是否正确);
  测DCS AO输出端(是否有4-20mA):无输出→卡件故障;
  测定位器指令输入端(是否与DCS输出一致):不一致→线路故障。
  处理: 复位DCS强制状态、修正组态;
  更换AO卡件或修复线路(接好断线、排除短路)。
4. 指令和反馈均无变化(完全无信号)
  可能原因:电源故障、定位器供电(24VDC)中断(指令和反馈均依赖电源);
  公共线路故障:如定位器电源与信号共用电缆,电缆整体断线。
  判断方法:测定位器电源端子电压(是否有24VDC):无电压→电源故障;
  检查电源回路(保险丝、空开、接线)。
  处理: 恢复供电(更换保险丝、合上空开、紧固电源接线);
  修复公共线路(更换断线电缆)。
归纳总结
  指令(AO):控制系统输出的控制信号,故障多与DCS卡件、输出线路相关;
  反馈(AI):阀门实际开度的回传信号,故障多与定位器、反馈线路、阀门机械部分相关。
判断时需“从信号源头到终端”逐级检测(测DCS输出→定位器输入→定位器输出→DCS输入),结合手动操作验证,快速定位故障点。
发表于 2026-5-5 07:40:14
【提示:直接搜索5719536可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 08:12:19
发表于 2026-5-5 08:40:28
发表于 2026-5-5 09:20:30
发表于 2026-5-5 11:21:30
发表于 2026-5-5 16:45:19
发表于 2026-5-5 21:31:51
发表于 2026-5-6 07:54:46
发表于 2026-5-6 15:59:33
发表于 2026-5-6 23:30:21
发表于 2026-5-7 17:13:12
发表于 2026-5-7 20:38:20
发表于 2026-5-9 21:17:01
发表于 2026-5-10 09:01:54
发表于 2026-5-11 08:11:31
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072577 second(s), 28 queries Redis On.
