[讨论] 轮机振动、位移探头回装的步骤及注意事项
1.2K |17
汽轮机振动、位移探头的回装质量直接影响机组状态监测的准确性和设备安全,需严格按照规范操作。以下是回装步骤及注意事项:
一、回装前准备
1. 工具与材料准备
   专用工具:扭矩扳手(匹配探头安装螺栓规格)、塞尺(0.01mm精度)、百分表、水平仪、酒精/无水乙醇(清洁用)、细砂纸(#400以上,轻微处理接触面)。
    耗材:高温密封胶(如探头电缆穿线孔密封)、绝缘垫片(若有要求)、干净抹布。
    技术资料:探头安装图纸(明确安装位置、间隙值、拧紧力矩)、设备手册(确认探头型号与安装规范)。
2. 探头与现场检查
    探头检查:外观无破损,电缆线绝缘层完好、屏蔽层无断裂,接头(如BNC接头)清洁无氧化;用万用表测量探头电阻(如电涡流探头线圈电阻,通常5-25Ω,依型号而定),确认无断路。
    安装座检查:探头安装孔(或支架)内无油污、铁屑等杂质,螺纹完好无滑丝;被测表面(如轴颈)光滑无划痕、锈蚀,必要时用细砂纸轻磨后清洁。
二、振动探头回装步骤(以电涡流振动探头为例)
1. 定位安装支架
   根据图纸确定探头测量方向(水平/垂直/轴向),将支架固定在轴承座或缸体上,用水平仪校准支架平面,确保探头轴线与被测面垂直(偏差≤5°,避免信号失真)。
2. 初步安装探头
    清洁探头头部和被测轴颈表面(用酒精擦拭),将探头轻轻旋入安装孔,直至探头头部与轴颈表面接触(手感轻微阻力),标记此时探头的位置(如在探头螺母与安装座间划刻线)。
3. 设置安装间隙
    根据探头型号确定标准间隙(如电涡流探头通常为1.0±0.1mm,具体见手册),按以下方式调整:
    方法1:从接触位置退回探头,用塞尺测量间隙,逐步微调至标准值;
    方法2:给探头供电,用示波器或前置器监测输出电压,调整至线性中点电压(如-2V~+2V线性范围的0V对应1mm间隙),锁定螺母。
4. 固定与密封
    用扭矩扳手按规定力矩拧紧锁紧螺母(如M10螺栓通常15-20N·m,避免过紧损坏螺纹或探头);
    电缆线沿固定槽布线,避免弯曲半径过小(≥电缆直径的5倍),用卡子固定(间隔≤300mm),穿线孔处涂密封胶防水防尘。
三、位移探头回装步骤(以轴向位移探头为例)
1. 确定测量零点
    轴向位移探头通常测量转子推力盘与推力轴承的相对位置,需先将转子推至“工作零点”(如推力盘贴紧工作面,通过千斤顶或盘车实现)。
2. 安装探头支架
    支架固定在缸体或轴承箱上,确保探头轴线与推力盘侧面垂直(偏差≤3°),探头头部对准推力盘边缘(避开倒角或凹槽,测量面需平整)。
3. 调整安装间隙
  按图纸要求设置初始间隙(如1.5mm),方法同振动探头:
    机械法:用塞尺测量探头与推力盘的距离;
    电信号法:监测输出电压,调整至线性范围中点(如0V对应1.5mm)。
4. 锁紧与标识
    锁紧螺母按规定力矩拧紧,在探头与安装座间做永久标记(如打样冲),便于后续检查是否松动;
    记录安装间隙值和对应输出电压,作为基准数据。
四、回装注意事项
1. 防止机械损伤
    探头头部为精密元件(如电涡流探头的线圈),严禁碰撞、敲击,安装时动作轻柔,避免与轴颈硬接触;
    被测表面若有锈迹、划痕,需用细砂纸轻磨(方向与轴线垂直),但不可过度打磨改变尺寸。
2. 电气性能保障
    电缆屏蔽层需单端接地(通常在前置器侧),避免多点接地产生干扰;
    探头与安装座间若需绝缘(如监测对地绝缘的场合),需加装绝缘垫片,安装后用兆欧表测绝缘电阻(≥100MΩ)。
3. 与机组状态匹配
    回装时转子需处于静态(盘车停止),避免动态下调整导致间隙不准;
    轴向位移探头回装前,需确认推力轴承间隙正常,转子无卡涩,否则会影响零点设置。
4. 复查与记录
    回装后复查间隙值(用塞尺或电信号验证),确保与标准值偏差≤0.05mm;
   记录安装过程数据(间隙、电压、力矩),与历史数据对比,确认无异常;
    开机前进行静态校验:盘动转子,观察振动/位移信号是否随位置变化正常,无跳变或无信号情况。
5. 安全规范
    高处作业需系安全带,狭小空间操作时避免工具掉落(用工具绳固定);
    回装后清理现场,确保无异物遗留(如塞尺、抹布),防止开机时损坏设备。
     通过严格遵循以上步骤和注意事项,可确保探头安装精度,为汽轮机振动、位移的准确监测提供可靠保障,避免因安装不当导致误报警或设备故障。
发表于 2026-5-5 07:39:25
【提示:直接搜索5719535可直达本帖。】
发表于 2026-5-5 08:12:28
发表于 2026-5-5 08:40:36
发表于 2026-5-5 09:20:41
发表于 2026-5-5 09:48:44
发表于 2026-5-5 16:45:04
发表于 2026-5-5 21:32:02
发表于 2026-5-6 07:54:55
发表于 2026-5-6 15:59:48
发表于 2026-5-6 20:26:42
发表于 2026-5-7 17:09:50
发表于 2026-5-7 20:37:58
发表于 2026-5-12 17:24:39
发表于 2026-5-12 21:00:38
发表于 2026-5-13 07:34:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076754 second(s), 29 queries Redis On.
