[原创] 【2026 精馏技术】精馏塔工艺参数的调节与影响因素(1)
5.9K |18
『1』精馏操作中怎样调节塔的压力?影响塔压变化的因素是什么?
        塔的压力是精馏塔主要的控制指标之一。任何一个精馏塔的操作,都应把塔压控制在规定的指标内,以相应地调节其它参数。塔压波动过大,就会破坏全塔的物料平衡和气液平衡,使产品达不到所要求的质量。所以,许多精馏塔都有其具体的措施,确保塔压稳定在适宜范围内。
由手机上传
由手机上传
        对于加压塔的塔压,主要有以下两种调节方法。
        ①塔顶冷凝器为分凝器时,塔压一般是靠气相采出量来调节的。在其它条件不变的情况下,气相采出量增大,塔压下降;气相采出量减小,塔压上升。
        ②塔顶冷凝器为全凝器时,塔压多是靠冷剂量的大小来调节,即相当于调节回流液温度。在其它条件不变的前提下,加大冷剂量,则回流液的温度降低,塔压降低;若减少冷剂量,回流液温度上升,塔压上升。
        对于减压精馏塔的压力控制,主要有以下两种方法。
        ①当塔的真空借助于喷射泵获得时,可以用调节塔顶冷凝器之冷剂量或冷剂温度从而改变尾气量的方法来调节塔的真空度。 当被分离的物料允许与空气接触时,在此控制方案中,蒸汽喷射泵在最大的能力下工作,调节阀装在通大气的管线上,用调节阀开度的大小,调节系统的尾气抽气量,从而达到调节塔的真空度的目的。
        ②当采用电动真空泵抽真空时,调节阀装在真空泵的回流管线上,用调节阀开度的大小来调节系统的尾气抽出量,从而调节塔的真空度。
        对于常压塔的压力控制,主要有以下方法。
        ①对于塔顶压力的稳定性要求不高的情况下,无需安装压力控制系统,应当在精馏设备(冷凝器或回流罐)上设置一个通大气的管道,以保证塔内压力接近于大气压。
        ②对于塔顶压力的稳定性要求较高或被分离的物料不能和空气接触时,塔顶压力的控制可采用加压塔加压的控制方法。
        以上调节塔压的方法未考虑不凝气实际需分析来调节塔的气相压力。
发表于 2026-5-5 00:32:58
【提示:直接搜索5719517可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 The one 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-5-5 00:54:14
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 00:56:22
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 00:58:53
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:01:38
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-4 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:05:04
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-5 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:08:17
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:09:09
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-7 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:10:16
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-8 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:11:21
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-9 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 01:12:37
发表于 2026-5-5 01:14:55
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-T ... 登录查看全文
发表于 2026-5-5 07:14:42
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-6 07:23:35
发表于 2026-5-6 14:31:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281641 second(s), 36 queries Redis On.
