[原创] 如何判断压力容器是否遭受H₂S腐蚀
159 |1
    判断压力容器是否遭受H₂S腐蚀需结合环境条件、材料特性与检测结果综合分析。以下是关键判断依据和方法:
1. 确认是否存在湿HS腐蚀环境
    根据NACE标准,满足以下任一条件即构成湿H₂S腐蚀环境:
    液相中游离水含H₂S浓度 > 50 mg/L;
    水相pH < 4.0 且溶有H₂S;
    气相中H₂S分压 > 0.3 kPa(绝压)。
    若容器运行介质(如原油、酸性气、含硫污水)符合上述条件,则存在H₂S腐蚀风险。
2. 检查典型腐蚀损伤特征
    H₂S腐蚀主要表现为以下几种形式,可通过无损检测手段识别:
    氢致开裂(HIC):钢材内部沿夹杂物方向形成阶梯状裂纹,通常无明显外鼓,需金相剖切或超声波检测发现。
    硫化物应力腐蚀开裂(SSCC):在拉应力与湿HS共同作用下,焊缝、热影响区等高硬度区域出现脆性裂纹,常为表面微裂纹或穿晶开裂。
发表于 2026-5-4 10:20:53
如何判断压力容器是否遭受H₂S腐蚀.pdf
145.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
如何判断压力容器是否遭受H₂S腐蚀
【提示:直接搜索5719466可直达本帖。】
发表于 2026-5-4 14:45:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052810 second(s), 32 queries Redis On.
