[讨论] 氨水为啥是NH₃·H₂O不是NH₃·2H₂O呢?
931 |12
在学习氨气溶解度时,我们会产生一个经典疑问:按教科书知识,氨气溶解度为1:700(1L水溶解700L氨气),常温下按约24L/mol的摩尔体积计算,1L水(约55.6mol)溶解700L(约29.2mol)氨气后,氨气与水的物质的量之比约为1:2。
我们都知道,氨分子(NH3)与水分子(H2O)之间通过氢键结合,理论上每个氨分子最多可以形成四个氢键(固态氨中甚至形成6个氢键),而我们常说的氨水主要成分是一水合氨(NH3·H2O)一般就是认为氨气和水分子通过氢键结合而成的,这就让人疑惑。1:2的物质的量比,相当于一个NH3对应两个H2O,既然氢键能让NH₃结合一个H2O,那另一半水为什么不能继续形成氢键,变成NH3·2H2O呢?
首先,我们要知道NH3·H2O不是“固定配比分子”。我们在课本上看到的NH3·H2O,其实是一个简化表达,并不是说一个氨分子只能绑定一个水分子,形成固定1:1的分子结构。很多同学会误以为,NH3和H2O会像结晶水那样,严格按照1:1的比例结合成稳定的“一水合氨分子”,但实际上,氨水的真实结构远比这复杂——氨气溶于水后,绝大多数NH3并不是以“NH3·H2O”这种固定形态存在的。课本之所以写成NH3·H2O,核心目的是为了方便表示氨水的弱碱性和电离平衡。
氨水中氨气的真实结构是被水分子“网状包围”的。氨气溶于水的本质,是大量水分子通过氢键,将NH3分子“溶剂化包裹”起来,这种结合方式有两个关键特点:一是氢键是“动态且不定比”的,氢键不像化学键那样稳定,它会不断断裂和重新形成,而且没有严格的“一对一”绑定规则。一个NH3分子周围,最多可以围绕3~6个水分子通过氢键结合,而一个水分子也可以同时连接多个NH3分子或其他水分子,形成网状的氢键网络。二是氢键没有“独占性”。一个水分子形成的氢键,不会只属于某一个NH3分子,它可以同时参与多个氢键的形成。也就是说,不存在“一个NH3必须独占一个H2O”的强制规则,多个NH3可以共享水分子形成的氢键网络。
也就是说,氨水里面的氢键的是“网状交织”的,不是“一对一配对”的,自然就不会出现“一个NH3必须绑定两个H2O,形成NH3·2H2O”的情况。
为什么课本非要写NH3·H2O呢?既然NH3·H2O不是真实的固定结构,为什么课本和资料还要一直用这个写法?其实这是化学里的“简化表达习惯”,主要有两个原因:
一是方便表示电离平衡。氨水是弱碱,不能完全电离,其电离过程需要一个简洁的表达式来体现,而NH3·H2O正好能满足这个需求。
我们熟悉的电离方程式:NH3·H2O⇌NH4++OH-,用NH3·H2O作为中间产物,能清晰体现“NH3溶于水后,逐步电离出OH-的过程,不影响后续的平衡计算。
二是历史习惯延续。早期科学家研究氨水时,误以为它是由“固定组成的一水合氨分子”构成的,后来随着结构研究的深入,才发现其真实的网状氢键结构,但NH3·H2O这个简化写法已经广泛使用,为了方便教学和交流,就一直保留了下来。实际上大学教材中有些氨水电离都写成氨气+水电离的形式:
发表于 2026-5-3 14:03:33
【提示:直接搜索5719370可直达本帖。】
发表于 2026-5-3 14:04:03
发表于 2026-5-3 14:04:33
发表于 2026-5-3 14:04:54
发表于 2026-5-3 14:46:39
发表于 2026-5-3 16:51:31
发表于 2026-5-3 19:12:43
发表于 2026-5-4 08:12:53
发表于 2026-5-4 10:11:26
发表于 2026-5-4 12:34:58
发表于 2026-5-4 13:35:51
发表于 2026-5-5 14:28:45
发表于 2026-5-8 11:20:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074986 second(s), 33 queries Redis On.
