疏水阀“蒸汽锁”是个什么鬼?怎么排都排不出去水,原来问题在这儿
蒸汽系统的疏水阀,有时候会出现一个很诡异的现象:阀门不排水了,但又不是堵了,管道里明显有凝结水,但疏水阀就是排不出去。遇到这种情况,十有八九是“蒸汽锁”在作怪。
蒸汽锁到底是什么?
先搞明白疏水阀的工作原理:疏水阀的作用是自动排除凝结水,并阻止蒸汽随水排出。正常情况下,凝结水流到疏水阀,阀门打开排水,排完之后阀门关闭。
但如果蒸汽先于凝结水进入了疏水阀呢?蒸汽的温度高,疏水阀的感温元件会判断“这是蒸汽不是水”,然后阀门就关上了。这时候管道里的凝结水被关在阀门外面,进不去,排不出来——这就是“蒸汽锁”。
简单说,蒸汽锁就是蒸汽把凝结水锁在了管道里,疏水阀打不开。
蒸汽锁分两种
蒸汽锁有两种情况:
蒸汽锁:由蒸汽引起的。蒸汽先进入疏水阀,阀门关闭,凝结水被堵在后面。
空气锁:由空气等不凝性气体引起的。系统启动时,管道里的空气被凝结水推到疏水阀里,阀门打不开。这种情况多发生在没有足够排气能力的圆盘式或倒吊桶式疏水阀上。
两种现象的机理类似,都是气体在凝结水之前先进入了疏水阀,导致阀门关闭。
长直疏水管道最容易出问题
当用汽设备启动后,先是蒸汽推动空气和凝结水到疏水阀,疏水阀打开排水。紧接着蒸汽进入疏水阀,阀门关闭。这时候在长直疏水管道和疏水阀内部都充满了蒸汽,而用汽设备产生的凝结水被蒸汽锁闭在疏水管道里,排不出去。
蒸汽锁现象要等到疏水阀和疏水管道内的蒸汽凝结之后才能缓解,这个过程可能很长,设备一直在积水,换热效率大打折扣。
怎么解决?
方案一:缩短疏水阀前的管道长度
尽量采用大管径疏水管道,并尽量缩短疏水阀前疏水管道的长度,让凝结水能够自然流入疏水阀。管道越长,蒸汽锁的概率越大。
方案二:检查疏水管道的倾斜方向
这是个很多人忽略的问题。疏水管道的倾斜方向如果和凝结水依靠重力的自然流动方向相反,蒸汽就会先进入疏水阀,引发蒸汽锁。
解决办法就是改变疏水管道的倾斜方向,让凝结水可以依靠重力自然流动。从用汽设备到疏水阀的疏水管道,沿凝结水流向应有一定坡度,且尽量少用弯头。
方案三:每台设备单独装疏水阀
多台用汽设备共用一个疏水阀,是蒸汽锁的高发区。当其中一台设备的凝结水量减少时,蒸汽进入疏水阀,阀门关闭。这时候其他设备还在产生凝结水,但排不出去,全部积水。
对每台用汽设备分别安装疏水阀,各排各的水,互不影响。
方案四:使用蒸汽锁释放阀
管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 -----------------------------------------------------------------------------------
采用虹吸管疏水的场合,用汽设备中的凝结水由蒸汽推动进入疏水管道,凝结水容易和蒸汽一起进入疏水阀。这时候可以通过使用蒸汽锁释放阀来释放部分蒸汽,确保混有蒸汽的凝结水能够无阻碍地连续流入疏水阀。
空气锁怎么破?
对于空气锁,可以通过在疏水阀体与用汽设备之间安装一条压力平衡管来解决。另外,选择带防气锁碟片的疏水阀型号也有帮助。安装的时候还要确保入口管没有低洼存水点。
几个小提示
疏水阀的汽(气)锁问题,根源大多在安装和管道设计上,不是疏水阀本身的质量问题。选型的时候要选择带防气锁结构的型号,安装的时候要严格按照规范来,日常检查的时候注意听疏水阀的动作声音是否正常。
如果发现疏水阀长时间没动静,可以先检查一下是不是发生了蒸汽锁,别急着拆阀门。
