管理好阀门是稳定运行的基础
系列贴欢迎大家交流讨论分享
【海川化工阀门管理】系列贴
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5719309
---------------------------------------------------------------- 免责声明 本文所载内容仅供技术交流和参考之用,不构成任何形式的专业工程建议、设计依据或操作指导。 -----------------------------------------------------------------------------------
工业过程控制中,气动执行器主要驱动球阀、蝶阀、旋塞阀等完成90°旋转动作,实现介质通断或调节。空气过滤器、电磁阀、限位开关(阀门回讯器)作为气动控制的核心三大元件,构成标准开环控制回路,三者协同工作是阀门稳定运行的关键,其选型、配置及维护直接影响控制精度与设备寿命。
空气过滤器作为气源净化核心单元,作用是去除压缩空气中的水分、锈渣等杂质,避免腐蚀执行器内部齿条、加速密封件老化,保障气源洁净度。其核心配置要求:过滤精度需控制在5-40μm,底部标配自动排水阀,可及时排出冷凝水;通径需根据执行器耗气量(按动作周期计算)选型,常用接口为G1/4"或G1/2";低温环境(如低于-10℃)需选用带电加热或手动排水型,防止滤杯结冰堵塞。
电磁阀承担气路换向控制功能,是连接控制信号与执行动作的关键。选型需严格匹配执行器类型:双作用执行器(失电后保持原位),配套两位五通电磁阀,通过得电、失电状态切换,分别控制阀门开、关动作;单作用执行器(失电后靠弹簧复位至安全位置),配套两位三通单线圈电磁阀,得电时进气驱动阀门动作,失电时排气完成复位。选型禁忌:电磁阀Cv值不足会延长阀门动作时间,易引发水锤、密封件损伤;防爆场所需选用对应Ex等级电磁阀,并配套适配线圈,确保防爆性能达标。
限位开关(阀门回讯器)是阀门位置反馈单元,用于将阀门实际开、关到位状态反馈至控制系统(如DCS),保障控制闭环。其安装于执行器顶部NAMUR标准槽,分为机械式与感应式,通过主轴随阀门同步旋转,带动内部凸轮压合微动开关或触发接近传感器,输出两组独立的开、关到位信号。常见故障多源于凸轮角度调整偏差(如阀门全关但开关未触发)、接线盒进水导致信号误报,调试时需先手动将阀门调至全关,校准关位凸轮至刚好触发开关,再调至全开校准开位凸轮。
工作顺序:DCS发出开阀指令→电磁阀线圈得电换向→压缩空气经过滤器净化后进入执行器A口→执行器驱动阀门旋转→阀门全开时,开位凸轮压合微动开关→开关输出闭合信号至DCS→DCS同步关闭开阀指示灯,完成一次开阀循环。
日常维护点检需重点关注:过滤器每月检查滤杯水线,不超过杯体1/2,每年更换滤芯;电磁阀每季度手动按压换向按钮测试,清理排气口粉尘结块;限位开关每半年紧固接线端子,检查凸轮螺丝无松动,确保开关动作与阀门实际位置同步。
选型原则:根据执行器类型(双作用/单作用)确定电磁阀型号;电磁阀与限位开关防爆等级需与现场环境匹配;阀门回转角度为90°时,限位开关凸轮可调范围需≥90°;低温环境(-20℃以下)需选用低温硅胶密封及耐寒电缆接头,避免元件失效。
