1.冲蚀破坏
当介质中含有固体颗粒(如催化剂粉末、铁锈、砂粒)或以高速气液双相流通过阀门时,密封面局部会因高频撞击出现沟槽或麻点。尤其在节流状态下,流速剧增,密封面极易被“吹”出放射状流痕。典型表现为沿介质流动方向的线状磨损。
2.接触应力引起的塑性变形与压痕 阀门关闭瞬间,密封面承受极高的接触压应力。若材料硬度不足或关闭力过大,可能产生塑性变形—软质材料表面出现凹坑,硬质材料则可能发生微区剥落。长期反复关闭还会导致密封面表面层逐渐“冷作硬化”,产生微裂纹并扩展为剥层失效。
3.高温下的蠕变与软化 高温工况下(如蒸汽、热油管道),密封面材料可能发生两种相反但均有害的变化:一是材料软化,硬度下降,抗划伤能力丧失;二是持续压力下发生蠕变,使密封面轮廓变形,无法贴合。此外,高温还加速氧化皮生成,剥落的氧化物会加剧摩擦与磨损。
4.电化学腐蚀与缝隙腐蚀 不同金属配对(如阀座为不锈钢、密封面堆焊司太立合金时),在电解质介质中形成原电池。更严重的是密封面闭合后的微小缝隙—介质停滞、氧浓度差异,导致缝隙内优先发生局部腐蚀,形成深坑或蚀孔。氯离子存在时,不锈钢密封面还可能出现应力腐蚀开裂。
5.热冲击引起的裂纹与剥落 频繁快速启闭(如程控阀、安全阀)使密封面反复经历骤热骤冷。由于表层温度变化快于基体,产生循环热应力。当应力超过材料疲劳极限,表面出现网状热疲劳裂纹。裂纹垂直扩展并相互连接,最终导致密封面小块剥落,形成“龟裂”状失效。
6.密封面间介质滞留引起的腐蚀加速 阀门长时间处于半开或微漏状态时,高压侧介质不断冲刷密封面,低压侧则滞留腐蚀性介质。滞留区因pH值变化、离子浓缩和产物累积,腐蚀速率可比正常流动条件下高出数倍,形成局部蚀坑并迅速贯穿密封面。
