[讨论帖] 【海川化工阀门知识】阀门的压差与全压差,写技术条件时别再混为一谈了!
778 |15
工作压差:
随时在变的真实阻力。工作压差是指阀门前后测得的压力差值,它取决于阀门开度、介质流量和物性。阀门关小时,流道收缩,阻力上升,工作压差变大;阀门全开时,阻力最小,工作压差降到最低。简单说,它就是阀门当前状态下对介质的节流程度。控制系统调节特性、流量系数计算,依赖的都是这个实时变化的工作压差。
   全压差:
阀门全开时的“底数”。全压差是工作压差的一个特殊取值—只有当阀门开到100%位置、在设计流量下测得的压力损失,才叫全压差。它代表了阀门本身结构造成的“最低阻力”。全开时压降越小,说明阀门流道设计越顺畅。但要注意,全压差并不等于阀门能承受的最大压差。最大允许压差通常由密封材料、执行器推力和防气蚀能力决定,数值上可能远大于全压差。
   为什么区分它们这么重要?
因为用错地方就会出问题。
比如选调节阀时,有人拿全压差去算流量系数,结果把阀门选得特别大,投用后发现阀门一直在20%开度以下来回震荡,控制质量极差。反过来,如果用工作压差去衡量全开时的能耗,又会恐慌地以为系统阻力太大,盲目换大管道,造成浪费。
   对气体或蒸汽系统,当工作压差超过临界压比时会出现“堵塞流”—压差继续增大、流量也不再增加。此时如果只看全压差(很小值),可能低估实际流量上限,造成安全阀或排放管线尺寸不足。对液体系统,要注意工作压差过高可能引发气蚀,而全压差通常低于气蚀起始点,不能作为保护参考。
     写技术条件时,应分开注明“最大关闭压差”“正常流量工作压差”“全开压差”,别笼统写一个“压差要求”;调节阀选型先用60%~80%开度对应的工作压差,别拿全压差来算;开关阀和旁通阀主要校验全开状态的全压差,确保流通能力够用。一句话记住:工作压差是过程变量,全压差是阀门固有特性。
发表于 2026-5-3 07:50:12
【提示:直接搜索5719307可直达本帖。】
发表于 2026-5-3 08:06:21
发表于 2026-5-3 09:18:06
发表于 2026-5-3 09:29:26
发表于 2026-5-3 13:36:36
发表于 2026-5-3 15:24:57
发表于 2026-5-3 16:17:01
发表于 2026-5-3 19:17:05
发表于 2026-5-4 07:13:34
发表于 2026-5-4 11:36:25
发表于 2026-5-4 20:57:20
发表于 2026-5-4 22:18:56
发表于 2026-5-7 07:53:14
发表于 2026-5-10 07:52:44
发表于 2026-5-10 20:52:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087590 second(s), 28 queries Redis On.
