[讨论] 【海川化工阀门知识】氧气阀门脱脂方法
791 |16
一、氧气阀门脱脂说明
     氧气阀门在制造和安装过程中形成的杂物,包括:焊渣、铁锈、油脂、污垢等,它们的存在,对生产带来安全隐患,会对生产过程带来许多不利,如:有可能产生火花造成爆炸,造成设备及管线上的测量仪器、仪表等附件丧失其精密度或损坏;堵塞工艺流程;影响产品的质量及产量等等。所以,在管道安装好后或使用前,有必要对用氧阀门设备及氧气管道进行必需的脱脂清洗,除去阀门在制造、运输、贮存及安装过程中所产生的油污、焊渣以及其他机械杂质,使被清洗的表面达到合乎要求的清洁度,为装置安全、高效地运行创造良好的条件。
二、氧气阀门脱脂执行标准
     氧气阀门脱脂验收规范HG20202工业设备化学清洗质量标准HG/T2387 工业金属管道工程施工及验收规范GB 50235
三、氧气阀门脱脂方法
1、氧气阀门脱脂材料
     1.有机溶剂:二氯乙烷、三氯乙烯、四氯化碳,这些由于对环境和人体不够友好,很少采用。但是在搽洗阀门等零件时仍然采用。工业酒精,仅用在粗脱脂上。  丙3-酮等,由于挥发的气体容易爆炸,再加上属于受控化工原料,也仅在搽洗阀门等零件时采用。
     2.水基脱脂剂:酸性或碱性的水基脱脂剂是目前广泛采用的脱脂剂,由于不挥发,废水容易处理,易于循环清洗。
     3.其他脱脂剂:蒸汽,仅在蒸汽易获得的地方采用。无油的石英砂或钢砂,仅在除锈和粗脱脂上使用,且要求压缩空气亦无油。
2、氧气阀门如何脱脂
     1.擦试脱脂,如阀门等零件。
     2.浸泡脱脂,零件或者设备等不容易采用循环脱脂时采取的办法,或者在安装前粗脱脂时采用的方法。
     3.循环脱脂,脱脂效果最好,同时还可以完成如酸洗、钝化等,结合有机溶剂脱脂剂或者水基脱脂剂进行脱脂清洗,可以达到很好的效果。
3、其他要求
     氧气管道除含油量符合要求外,还必须无锈、无颗粒、干燥不潮湿(如果有露点要求,应干燥到所需的露点)。  如果业主要求管道需要钝化,则无论碳钢还是不锈钢管道均应钝化。
四、氧气阀门脱脂检验方法
a,用紫外光检查,应无紫蓝荧光;
b,用洁净干燥的白色滤纸擦拭,纸上无油渍痕迹(金属氧化引起的变色除外)
c,用无油蒸汽吹洗,取冷凝液,放一粒纯樟脑,樟脑不停旋转。
d,定量分析含油量,每平方米含油量符合要求。
e,如果有露点要求,应用露点仪测定露点
发表于 2026-5-3 07:41:47
【提示:直接搜索5719303可直达本帖。】
发表于 2026-5-3 08:07:15
发表于 2026-5-3 09:16:35
发表于 2026-5-3 09:30:11
发表于 2026-5-3 11:44:00
发表于 2026-5-3 15:24:24
发表于 2026-5-3 15:52:48
发表于 2026-5-3 19:16:12
发表于 2026-5-4 07:12:54
发表于 2026-5-4 11:01:28
发表于 2026-5-4 14:10:08
发表于 2026-5-4 22:08:39
发表于 2026-5-5 11:34:21
发表于 2026-5-6 20:09:24
发表于 2026-5-10 07:53:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293234 second(s), 30 queries Redis On.
